Автор Тема: Совковый комбо ин 2155. Вопрос  (Прочитано 930 раз)
MIXA
« : Января 19, 2012, 10:40:22 pm »
Приветствую уважаемое братство. Имеется в наличии сабжевый девайс. Снял схему мощника, есть вопросы.
На резисторах между эмиттерами выходных транзисторов нету напряжения и, следовательно, тока покоя. На вращение переменника R13 усилитель не реагирует. В чем может быть дело? Резистором R4 можно выставить ноль на выходе. Амп работает. Проверял наличие ступеньки на выходе, не видно ее. Хотя отсутствие тока покоя вроде означае класс В, и значит она должна быть.
Подскажите, т.к. в транзисторных схемах не особо соображаю.
И может кто-то вообще имеет инфу по данному волшебному девайсу.
Re: Совковый комбо ин 2155. Вопрос
« Ответ #1 : Января 19, 2012, 11:26:54 pm »
MIXA
« Ответ #2 : Января 20, 2012, 10:35:59 pm »
Вот нашел более удобную схему:
http://www.oecc.ru/KIMG/in2155/in2155-i7.jpg
« Ответ #3 : Января 20, 2012, 11:18:33 pm »
Такое может быть, например, при обрыве в цепи R13, R15 (лопнула дорожка, неисправный подстроечник). V5 тоже проверить хорошо бы.
Глубокая обратная связь уменьшает ступеньку, но не стоит обольщаться тем, что ее не видно. Это зато слышно.
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 11:19:28 pm от pushkinitel »
