Автор Тема: Morley VAI-1 Bad Horsie Wah подгружает звук  (Прочитано 6743 раз)
никитасик
« : Января 17, 2012, 06:23:46 pm »
В общем такая проблема - сама квакушка работает, но когда играешь с сильной атакой, подгружает звук ( похоже на клиппинг ,когда запирает уровень громкости в колонках).
И еще когда не активна то слышно тихий  фон как будто какие-то помехи (похоже на гул трансформатора). В общем подскажите что это может быть .фотки самой педальки (внутри) ниже  :) :
Галерея
Re: Morley VAI-1 Bad Horsie Wah подгружает звук
« Ответ #1 : Января 17, 2012, 09:27:06 pm »
Для начала запитай её от нормального стабилизированного БП.
никитасик
« Ответ #2 : Января 18, 2012, 12:33:20 am »
типа умный ??? я питал..и от бп..и от кроны...разницы никакой
« Ответ #3 : Января 18, 2012, 01:25:35 am »
типа умный ???
Хамить не надо, парниша, ок? Особенно со старшими.
Если слышно фон, значит всё-таки питание было не ахти.
1. Ищем схему.
2. Меряем режимы по постоянному току.
3. Делаем выводы.
никитасик
« Ответ #4 : Января 18, 2012, 03:14:10 pm »
какие режимы,как их мерять  ?
« Ответ #5 : Января 18, 2012, 03:20:41 pm »
типа умный ???
Здесь так общаться не принято!
никитасик
« Ответ #6 : Января 18, 2012, 03:24:01 pm »
вот схему нашел :
никитасик
« Ответ #7 : Января 18, 2012, 03:29:17 pm »
типа умный ???
ок. просто  бп это первое что я проверил( и несколько разных крон пробовал)...ну хрен с ним с фоном..мне б понять почему звук перегружает. кстати  еще звук перегружаеться больше когда играешь на бридже у которого выход больше (410 mv).
« Ответ #8 : Января 18, 2012, 03:54:48 pm »
1. Включи от стабилизированного адаптера на 9в.
2. Проверь тестером напряжение на конденсаторе С1, должно быть примерно 8.4 вольта за счёт падения на D1.
3. Проверь питание средней тоски ОУ - место соединения резисторов R25 и R26. Должно быть полпитания, то есть 4.2 вольта.
4. Проверь напряжения на выходах всех ОУ - должно быть также полпитания.
5. Померяй напряжения на всех выводах транзисторов T3 и  T4.
6. Подпиши все напряжения на схеме маленькими красьненькими циферками и выложи сюда. ;)
никитасик
« Ответ #9 : Января 18, 2012, 06:36:55 pm »
никитасик
« Ответ #10 : Января 19, 2012, 01:35:16 am »
кстати тут такой вопрос...расказал тему другу, а он говорит - если педаль питается от постоянного тока , то как он проходит через конденсатор ? может схема педали работает не только от бп но и от гитары ( ток ,который идет с звукоснимателя проходит через конденсатор и тд...). так вот может есть смысл замерять напряжения на кондерах и микрухах с подключенной гитарой ?  :-/
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 01:36:09 am от nikitasatcik »
« Ответ #11 : Января 19, 2012, 04:12:42 am »
Упал. Лежу. Встану не скоро. :-X
« Ответ #12 : Января 19, 2012, 02:30:55 pm »
Ерунда. В данном вопросе не слушай друга.
никитасик
« Ответ #13 : Января 19, 2012, 11:37:59 pm »
Ок, ну а кто скажет че  с педалью? я напряжения выше скинул на фотке.. :(... просто если там надо будет микруху перепаять я сам это сделаю...в сервисном центре узнавал они чинят от 180 грн ( 25 $), ппц за эти деньги можно накупить деталей на 10 педалек :o
никитасик
« Ответ #14 : Января 22, 2012, 03:16:30 pm »
SerKosh
« Ответ #15 : Января 22, 2012, 07:32:29 pm »
Все у тебя нормально -датчики просто сильные. Под них надо немного настроить схему , для этого отпаяй один конец резистора R12 (68кОм) и последовательно с ним впаяй переменный резистор на 50кОм и при игре покрути его пока не уберется перегруз затем померяй тестером общее сопротивление R12+переменник и впаяй ближайший номинал резистора. И это   :)напряжения на выводах в схеме измеряют относительно "земли" -один конец тестера на корпусе, другим тыкаешь в схему, а не как ты намерял между выводами "НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ":o
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 07:34:30 pm от SerKosh »
никитасик
« Ответ #16 : Января 22, 2012, 10:58:52 pm »
так прикол что раньше такого не было ..у меня было 2 стоковых датчика...и педаль работала нормально..я поменял бридж,нэк остался старый...но педаль щас и на старом и на новом датчиках перегружается. :-?
