Автор Тема: Гитарный ламповый усилитель 100 ватт  (Прочитано 2004 раз)
Maximviktor_86
Нужна схема гитарного лампового усилителя ватт так на 100, кто чем может помогите, самое главное чтобы схема была как можно проще, а то в нашей деревне сложно радио детали нарыть,ну и с описанием, хотябы трансов, можно просто чистый звук без перегруза, ибо примочек и так навалом.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2009, 01:10:54 pm от Maximviktor_86 »
EaNot
Re: Гитарный ламповый усилитель 100 ватт
« Ответ #1 : Апреля 20, 2009, 01:26:21 pm »
http://ampwares.com/schematics/twin_5f8_schem.pdf
Это великий Твид Твин Биг Бокс :).
Изучи схему, будут вопросы - поможем.
M.E.N.
« Ответ #2 : Апреля 20, 2009, 02:33:40 pm »
А зачем именно на 100 Вт?
Или в деревенском клубе нет подзвучки?
Maximviktor_86
« Ответ #3 : Апреля 20, 2009, 03:51:04 pm »
просто мой напарник-гитараст просто бредит тем,чтом за спиной "Дуло"
EaNot
« Ответ #4 : Апреля 20, 2009, 04:06:35 pm »
За спиной дует от хорошего гитарного стека, когда 2х4х12 ;). Причем от 50Вт уже слегка подбрасывает в воздух ;D. 100Вт (в такой стек) выкручивать на всю - уже на грани самоубийства, если это не на стадионе. Так что вам бы сначала задуматься о нормальных кабинетах...
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2009, 04:07:06 pm от EaNot »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #5 : Апреля 20, 2009, 04:32:13 pm »
ИМХО, транс на 100 Вт мотать немного удобнее (провод толще, окно больше).
В остальном принципиальной разницы я лично не вижу.
Схем в инете море... Без изучения этих схем и сопутствующей информации ничего хорошего ты не построишь.
« Ответ #6 : Апреля 20, 2009, 04:35:04 pm »
Вопрос поднимался тут
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236777064
Maximviktor_86
« Ответ #7 : Апреля 23, 2009, 08:15:48 am »
EaNot, а можно где нить описалово трансов найти на предложенную тобой схему?
EaNot
« Ответ #8 : Апреля 23, 2009, 11:34:54 am »
Полный комплект данных найдешь врятли. Однако, можно и самому посчитать. Но поначалу нужно определиться, будешь ли ты делать его 1 в 1 или очень близко к схеме и в последствии не переделывать.
В оригинале там в анодном ртутный выпрямитель 83. Найдешь врятли. Возможна замена на кенотроны: 1шт. GZ34(5AR4) или 1шт. 5Ц8С или 2шт. 5Ц3С или 2шт. 5U4. При этом ток накала этих кенов будет от 5 до 6А. Возможно все это заменить на диоды :). Тогда накал кенов отпадает. И звук будет несколько другим. При этом надо помнить, что специальная панелька под 5Ц8С может оказаться проблемой (она же - для 6Р3С и ГУ-50). Остальные - октальные.
Далее - сами лампы. Первую 12AY7 можно заменить на 12АХ7. Опять же, звук будет отличаться. Хотя сейчас и AY не проблема, производятся. Выходные лампы - если захочешь заменить на наши аналоги, придется найти 6П3С-Е. Или очень ранних выпусков 6П3С и тренировать их.
Далее - захочется ли тебе когда-нибудь переделать этот аппарат или взять от него силовой и применить в другом аппарате. Если да, то имеет смысл разделить накальные обмотки выходных ламп и ламп преампа. Тогда имеет смысл сделать дополнительную небольшую обмотку на 2,5-3В, чтобы добавить ее потом к накальной преампа, выпрямить и стабилизировать накал. Получишь очень гибкий транс при копеечных доп. затратах :).
Ну а с выходным трансом такая песня: если будешь применять 6L6(5881), и режим близкий к схеме, то анодная нагрузка 2к. Выходные обмотки, по меньшей мере, на 8 и 16Ом, а лучше на все вар-ты, 4,8,16Ом. Сердечник от трансов ОСМ-0,25 или железо Ш32х50. В крайнем случае - от ОСМ-0,16 или Ш-железо Ш32х40. Для наших ламп - там уже и режим немного другой, и нагрузка м-ду анодами несколько другая.
Видишь, сколько вилок? :) Определяйся, потом спрашивай.
Maximviktor_86
« Ответ #9 : Апреля 25, 2009, 02:07:49 pm »
Вопрос-если выпрямитель 83 заменить на диоды, то как и в какую сторону изменится звук и какие диоды лучше использовать? Аппарат в дальнейшем менять не собираюсь. Лампы хотелось бы оставить как в оригинале, но наверно придется менять на нашы. Акустику и впрямь, лучше сделать на все варианты(4,8,16 ом).
А может кто дать подробное описалово по данным трансам, типа самому мотать?
« Ответ #10 : Апреля 25, 2009, 02:31:52 pm »
Выходник с Ra-a=2К есть у Ерасова
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=385
А если хочешь самостоятельно, в этой же ветке первая тема (там программа расчета выходника)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1197985788
Kostyan
« Ответ #11 : Апреля 26, 2009, 01:46:43 pm »
 Если деревня и впрямь глухая и вариантов покупки нет, можно пошукать старые ламповые телевизоры и выдрать из них ТС-180 и ТС-270. Просьба не пинать за совет, если есть варианты купить, перемотать ОСМ, заказать аудиоинструментовский  нужно пользоваться, а если нет то и ТС пойдёт.
EaNot
« Ответ #12 : Апреля 27, 2009, 11:41:36 am »
Описывать отличие звука с диодами\кеном\ртутным_выпрямителем не возьмется никто, это надо слушать самому. Главное - понять, что звук будет не хуже\лучше, он будет другим :). Диоды - самое тривиальное - 1N4007. Получше по шумам - FR207.
Так наши (и какие) или оригинальные? От этого зависит режим и соответственно питающие напряжения и выходной трас.
Опыт намотки есть? Провод есть? Сердечники есть? Станочек есть? Изоляция, пропитка, все дела...есть? Если нет, то лучше (и дешевле) выходной купить у Ерасова, силовой - или там же, или заказать (если есть где). Ну а захочется все же мотать самому - опять же, определись с доступной тебе комплектухой.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #13 : Апреля 27, 2009, 06:08:56 pm »
А чё пинать-то? 180+270+Др5-0,08 - комбинация, проверенная неоднократно. Правда первый, хоть по минимуму, но стоит доработать :)
Цензура неуместна!
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #14 : Апреля 28, 2009, 10:16:24 pm »
Господа, автор судя по всему новичок в Нашем Благородном Деле....ну и почему тянет сразу на 100 ватт!? А если подумать, то что, получится с первого раза... готов съесть свою шапку-ушанку. что нет! Уже который раз пишу , и не только я, умерьте пыл.... начните с классики- 50 ватт , проще и выходник, да и опыт появится.... А про "мощу, чтобы сдувало...." абсолютно прав EaNot- поставте нормальный стэк 4*12"* 50 вт( ну это и по 100 ватт может быть) и 50 ватт  усиления "за глаза" быстрее будет и дешевле!
Maximviktor_86
« Ответ #15 : Апреля 29, 2009, 12:39:21 pm »
Вот пристали, еслиб мне нужнаб была 50 ватт классика яб и не обращался,т.к. и так есть уже и кабинет 4х12х50ватт и комбарь на 70 ватт, но я прошу помочь в сборке "гитарного лампового усилителя на 100 ватт" обратите внимание, ни кого не заставляю помогать в сборке, просто прошу, кому не влом.По поводу опыта,да я не шарю во всех там модулях пере......х,т.к. не мое это(почему,да потомучто не мое и образование экономическое из-за этого) а по готовым схемам и описаловкам собираю с 9-го класса(папа занимался ремонтом телегов) вот и до усилка руки дошли.
Maximviktor_86
« Ответ #16 : Апреля 29, 2009, 12:52:45 pm »
Ну ближе к делу, спрашивать про изменение звука не буду,т.к. глупо, щас просто проект зашел в тупик из-за ламп, вот если я штатные 12ах7 заменю на 6п3с-е эт понятно,что трансы другие нада, а вот если в дальнейше експериминтируя со звуком поменять на 6н2п, ничеж не нада в трансах и схеме менять?Да и помоему 6L6 (5881) можно поменять на такие же но наши "Советские"
EaNot
« Ответ #17 : Апреля 29, 2009, 02:16:20 pm »
Ты главное четко усвой: 6Н2П - весьма приближенный аналог 12АХ7, а 6П3С(-Е) - весьма приближенный аналог 6L6(5881). По-началу можно весь усь собрать на наших лампах. Входные - 6Н2П, лучше -ЕВ, но можешь и попытаться отобрать наименее шумные\микрофонные среди простых 6Н2П, звук у них по мне так получше ЕВ-шек будет ;). Выходные - 6П3С, и лучше сразу -Е. Лучше - тем, что выходник и силовик можно сделать такими, что потом спокойно заменишь лампы на импортные аналоги. Лишь срок службы наших будет поменьше. Про звук пока не говорим ;).
Силовой:
2х330В\0,3А - анодная обмотка
2х3,2В\6А - накальная обмотка входных и выходных ламп
5В\6А - накальная обмотка кенотронов
Итого, потребление около 170Вт.
Чтобы посчитать силовик дальше, давай данные того железа, на котором планируешь мотать. Если собираешься заказывать, отнеси эти требования мастеру, и все. Не забудь заказать экранную обмотку м-ду первичной и вторичыми и качественную межобмоточную изоляцию, особенно для обмотки 5В.
По выходнику: какое железо есть под рукой или доступно тебе?
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 02:18:00 pm от EaNot »
Maximviktor_86
« Ответ #18 : Апреля 30, 2009, 04:55:45 pm »
Ну с лампами я наконец-то разобрался,(спасибо EaNotу), буду ставить три 6н2п-ЕВ и выходные 6п3с-Е, ну чеп и в прямь потом можно было "альтернативу" сделать, а вот с трансами пока напряг-ищется все и вся, чтоб потом из "него" сделать одно, так что пока из чего и как делать сказать не могу.п.с. трансы оказалось -самое сложное "изобретение" в строительстве усила.
Rat
« Ответ #19 : Апреля 30, 2009, 09:23:06 pm »
Собрал недавно "из хлама" что-то похожее, но только мощник: http://keep4u.ru/full/2009/04/30/072db36c276e8bd120d016d8e6bf14f5/jpg
Силовик - ТСА270, выходник ТС180 с перемотанной вторичкой. На приведение трансов в цевильный вид ушло 2-3 вечера.
