Автор Тема: Ремонт Marshall TSL60  (Прочитано 1610 раз)
MIF
« : Февраля 01, 2012, 02:08:33 pm »
Здравствуйте форумчане,
Стоял на реп точке в сторонке отключенный Marshall TSL60, провода даже силового в нем не было. Но приключился на его беду талантливый музыкант, который найти за реком свободный силовой провод догадался, подать 220 смог на усилитель, а вот к кабу подключить его не подумал. (и чем его не устроил второй маршал в комнате и меса??). Ну да ладно. В общем сгорел усилок.
Вскрытие показало выгоревшие сеточный резистор R48 и кондер C26.
Схема: http://www.drtube.com/schematics/marshall/tl60-60-02.pdf
Замена оных привела к частичному оживлению усилка - заработал оконечник. Т.е. при включении внешнего преампа в return все отлично играет. Что дает повод считать, что выходник выжил.
Собственный же преамп играет на нормальной громкости только секунд 5 после подачи анодного. Потом сигнал становится очень тихим и только на lead канале если сильно бить по струнам "пропердывается" до нормальной громкости. Та же картина при съеме сигнала с send'а. Разница только в том, что при выключении усилка в стендбай сигнал с сенда на пару секунд становится нормальным и затухает уже по мере разрядки кондеров.
На всякий случай - лампы менял, накал на панельках всех ламп в норме, анодные тоже.
Внимание вопросы:
1)Какие идеи куда копать дальше?
2)Возьмется кто продолжить ремонт усилка? (совсем нет времени копаться самому)
Территориально мск. Цену в личку. Сроки должны быть не больше недели - иначе самому проще ковыряться.
Спасибо.
Re: Ремонт Marshall TSL60
« Ответ #1 : Февраля 02, 2012, 12:49:15 pm »
Что называется, пальцем в небо... возможно, прошило какую-то выходную лампу и на накале (в т.ч. ламп преампа) оказался потенциал анодки. Либо где-то отгорела земля - в итоге при полной анодке возникают условия для генерации и она "захлёбывает" пред.
Надо лезть с приборами и всё обмерять: накал, анодка, потенциал накала относительно сигнальной земли, режимы ламп преампа и т.д..
