Автор Тема: Нужна помощь по схеме ТРЕМОЛО  (Прочитано 8231 раз)
Olegas
« : Сентября 11, 2010, 12:07:52 am »
Привет всем.
Спаял я ТРЕМОЛО. Все по чертежу, а она не хочет работать (работает, но эффекта нет никакого).
Все делал по картинке на http://tonepad.com/project.asp?id=71
Все поставил так, как на рисунке, т.к. по схеме не понимаю.
Может быть дело в транзисторах? Может на картинке они стоят неправильно?
Вместо 2,2Мом резистора поставил 2шт. по 1МоМ.
В остальном все идентично схеме.
Olegas
Re: Нужна помощь по схеме ТРЕМОЛО
« Ответ #1 : Сентября 11, 2010, 12:15:24 am »
Да, еще вместо 2N5088 у меня стоИт MPSA18 аналогично тому, как установлен на картинке 2N5088.
Olegas
« Ответ #2 : Сентября 13, 2010, 09:39:51 pm »
Схема то хоть правильная?
Olegas
« Ответ #3 : Сентября 13, 2010, 11:44:32 pm »
Развернул Q1 и Q3. Усиления стало больше. Меняю полярность питания - все равно пропускает. Но эффекта все нет никакого. Регулятор LEVEL должен иметь функцию соотношения чистого звука к эффекту, но он работает тупо по типу ручки громкости, убавляя громкость до нуля.
Что делать, люди? :'(
hamaha
« Ответ #4 : Сентября 14, 2010, 07:12:09 pm »
@Olegas.
Я вчера дал дурацкий совет, за что извиняюсь. Потом стер, но он, кажется, уже возымел действие. На самом деле Q1 и Q3 поворачивать не нужно, а вот Q2 как раз надобно. Ниже привожу цоколевку транзисторов, если сравнить  с тонепадовским рисунком, то видно, что Q2 не так повернут.
http://www.musikding.de/product_info.php/language/en/info/p362_2N5457.html
http://www.futurlec.com/Transistors/2N5088.shtml
http://www.packetradio.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=24&products_id=978
Простота хуже воровства.
Olegas
« Ответ #5 : Сентября 14, 2010, 08:40:03 pm »
Спасибо. Да я просто уже был в отчаянии, не знал, что и делать - как раз до этого крутил во все стороны эти транзисторы, а вот Q2 я пока не трогал. А твой дурацкий совет просто дал мне надежду, что она наконец-то заработает...я сразу же взял в руки паяльник...
Разверну Q2...посмотрю что будет. Спасибо!)
Olegas
« Ответ #6 : Сентября 14, 2010, 10:33:39 pm »
Развернул Q2 на 180 градусов...все равно ничего не изменилось...ручка LEVEL уменьшает громкость сигнала до 0.
hamaha
« Ответ #7 : Сентября 14, 2010, 10:44:55 pm »
М-да... Начнем сначала.
От чего подаешь сигнал на вход?
Куда подключен выход?
Есть ли у тебя тестер?
Olegas
« Ответ #8 : Сентября 14, 2010, 10:59:02 pm »
Подаю с дисторшна (Jackhammer/DS-1) на ЭТОТ ТРЕМОЛО, а с него - на DELAY.
Тестер есть...дешевый китайский.
hamaha
« Ответ #9 : Сентября 14, 2010, 11:28:21 pm »
Я уже сам запутался в этих цоколевках. Будем действовать как два кретина.
Проверяем, правильно ли впаяны транзисторы. Тестер - в режим прозвонки(со значком диода). Плату обесточить и отключить от источника сигнала. Красным щупом касаемся базы Q1, черным - эмиттера, затем коллектора. В обоих случаях тестер должен показывать 700-800. Если показания сильно другие, предполагаем, что база находится с другой стороны. Касаемся её красным щупом и т. д. Если оказывается, что транзистор перевернут, перепаиваем его.
Те же пляски с Q3.
С Q2 еще проще. Между стоком (D) и истоком (S) должно показывать 700-1000 при любой полярности концов тестера. Третий вывод, следовательно, затвор (G). Тоже если стоит не так - перепаиваем.
Отписываемся сюда.
Да не шути больше так изрядно со сменой полярности питания. Чревато.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2010, 11:49:35 pm от n7v1s9 »
Olegas
« Ответ #10 : Октября 03, 2010, 02:39:41 pm »
С 3904...базу (средняя ножка) коснулся красным щупом, а черным - другие ножки. Оба значения = 350. Касаюсь красным щупом другие ножки транзистора - значений вообще нет.
С MPSA18...тоже самое.
С 5457...Между стоком (D) и истоком (S) показывает 012 любой полярности. А касаясь красным щупом затвор (G) и черным, касаясь других ножек, показывает 350.
hamaha
« Ответ #11 : Октября 03, 2010, 10:32:52 pm »
Так похоже у тебя транзисторы - того...
Olegas
« Ответ #12 : Октября 03, 2010, 10:38:15 pm »
Да ну...не должны. Может схема совсем не ТРЕМОЛО?
У меня остались по одному транзистору каждого, кроме MPSA18...могу попробовать поменять...но думаю не в этом причина.
Да и тестер у меня самый дешевый китайский.
Olegas
« Ответ #13 : Октября 03, 2010, 10:46:30 pm »
У меня и с квакушкой такая же история. Там транзисторы MPSA 18 2шт. и 2N5457 2 шт.. Ручка Q-control тоже работает по типу ручки громкости.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? :'(
hamaha
« Ответ #14 : Октября 03, 2010, 11:06:34 pm »
Тестирование перехода база-эмиттер.
Uploaded with ImageShack.us
То же самое с база-коллектор. Обрати внимание, что значение чуть меньше. Справедливо для всех транзисторов.
Тестирование перехода сток-исток ПТ. Затвор соединен с истоком. Транзистор близкий по параметрам к твоему.
Тестирование перехода затвор-исток ПТ. Затвор-сток даст то же значение.
Советую выпаять все свои транзисторы и проверить их. Думаю нет нужды говорить, что переходы эмиттер-коллектор должны показывать "много" в любом направлении.
И вообще ничего волшебного в этих забугорных транзисторах нет. Биполяры прекрасно заменяются на КТ3102, с буквой Е в сигнальную часть, В,Г - в генератор. Полевик - КП303Д,Г или КП364Д,Г.
hamaha
« Ответ #15 : Октября 03, 2010, 11:22:09 pm »
Olegas, а может ты флюс кислотный используешь?
Olegas
« Ответ #16 : Октября 04, 2010, 12:14:33 am »
Да, я кислотой паяю...есть немного влажность.
Olegas
« Ответ #17 : Октября 04, 2010, 12:16:29 am »
Хотя она уже исчезла вроде.
hamaha
« Ответ #18 : Октября 04, 2010, 04:06:25 am »
"Уж сколько раз твердили миру..."  (с)
hamaha
« Ответ #19 : Октября 04, 2010, 06:43:40 pm »
Правильно собранная из исправных деталей схема начинает работать сразу (с)
Пробило любопытство и собрал я сегодня эту игрушку. На скорую руку, из случайных деталей, к тому же по ошибке отзеркалил печать, так что резисторы регулируют наоборот. Но завелось сразу. Вот она, волшебная сила канифоли! [smiley=wink.gif]
Вот фото убожества.
