Автор Тема: мультиметр DT838  (Прочитано 8505 раз)
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
мультиметр DT838
« : Марта 05, 2012, 09:40:52 am »
Добрый день. По невнимательности померял переменку сети :D сим прибором (цифровой мультиметр DT838)  в положении измерения сопротивления (режим 2000). Естественно, пальнул - сопротивление мерять перестало, прозвонка звонит сама по себе, температуру солнца показывает  :'( Раскрутил - обнаружил пару сгоревших резисторов - R3 и R36 http://s1.ipicture.ru/uploads/20120305/mQ2RQWwf.jpg Схема не гуглится. Может кто посмотреть номиналы?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 09:41:42 am от Halvalife »
Re: мультиметр DT838
« Ответ #1 : Марта 07, 2012, 03:03:10 pm »
ИМХО, проще методом научного тыка - припаиваешь на их место переменники....дальше понятно? Если всё остальное цело, много времени не займёт.
« Ответ #2 : Марта 07, 2012, 04:26:23 pm »
Скачай книгу Садченков "Современные цифровые мультиметры". Там есть схема не DT838, а M838. R36 не видно. Сравнишь с платой, может, поймёшь, чем они отличаются, что за резистор. R3 - 90кОм, но это, если соблюдается нумерация базовой модели (если такая существует). В книге много других схем, они иногда очень похожи, так что при наличии некоторого опыта можно понять, что да как.
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #3 : Марта 08, 2012, 01:50:57 am »
Списался с одним парнем, у него такой мультиметр. Попросил его поглядеть на резисторы. Сказал, что R36 - "0006", R3 - 474. Ну если с R3 понятно, то смд резистора с маркировкой "0006" не нашел. Может это 9000? На плате остальные резисторы стоят так, что R36 показывает 0006.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2012, 01:51:37 am от Halvalife »
« Ответ #4 : Марта 09, 2012, 11:01:20 am »
Если "000", то это резистор-перемычка, тобишь просто закоротка.
« Ответ #5 : Марта 09, 2012, 05:16:39 pm »
Может это 9000?
Скорее всего, так как по схеме там есть 900 Ом 0.5%.
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #6 : Марта 09, 2012, 10:13:12 pm »
Ага, со схемой (правда не родной, но по сути материнской) сравнил, 900 ом, есть.  Если поставить 909 ом, то сильно отклонения в точности будут (нешел только такой)?
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #7 : Марта 11, 2012, 10:24:36 pm »
Заменил сгоревшие резисторы, вроде как работает нормально. Единственное вместо 900 ом поставил 909 (по замеру показал 908) ом. Отсюда - при закорачивании щупов в положении измерения с пределом 200 ом до ноля не падает, а показывает 10-15 ом (прыгает). В остальном значения очень близкие (не существенные) с измерениями более старшего сородича (DT890)
