Автор Тема: Engl Savage 60 - странный шум  (Прочитано 2262 раз)
Shurup
« : Марта 29, 2012, 04:38:56 pm »
Доброго времени суток.
Привезли усилитель Engl Savage 60. Немного поиграл на нем и обнаружил странный звук - исходит не из динамика, а из самого усилка (трансформаторы наверное). Кроме обычного тихого гудения, которое насколько я понимаю и должно быть, исходит еще и какой-то рык. Очень похоже на грозу. Записал на камеру небольшой сэмпл, чтобы было понятнее, качество не очень, но сам рык довольно отчетливо слышен:
звуковая дорожка - http://rghost.ru/37293251
(во время записи мастер громкость на 0, потом выключается кнопка standby - при этом рык пропадает, включается обратно - его нет, ну и напоследок поднимаю мастер громкость - от нее только фон из динамика появляется, на рык она не влияет).
Сам по себе рык очень непредсказуем - никаких закономерностей его появления не заметил, громкость тоже разная. Единственное - это то что он пропадает при выключении кнопки standby, а после ее включения появляется не сразу.
Сам грешу на сеть и наводки, но все равно как-то неспокойно - в сети обычно наводки описывают как другого характера шумы, да и боюсь что игра при таких наводках может повредить усилителю.
Re: Engl Savage 60 - странный шум
« Ответ #1 : Марта 29, 2012, 04:58:09 pm »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
sammm
« Ответ #2 : Марта 29, 2012, 07:40:00 pm »
Была похожая фигня - заменил лампу в фазоинверторе и все прошло.
Shurup
« Ответ #3 : Марта 30, 2012, 01:49:19 am »
Спасибо, попробую.
Вообще на будущее если менять лампы в преде, правильно ли я понимаю условия:
1. первую лампу более качественную (насколько я понял 7025 из мануала - это та же ecc83/12ax7, только более качественная)
2. 2ую и 3ю - подобранную пару
3. 4ую в фазоинвертор - симметричную
Ну и чтобы все лампы 12ax7 само собой :)
« Ответ #4 : Марта 30, 2012, 11:26:52 am »
Яичницааа. МММм :D
По сабжу, начать с замены предварьных ламп.
sammm
« Ответ #5 : Марта 30, 2012, 10:38:39 pm »
Если мастер на нуле, а рык есть - значит лампа фазика. Я просто никогда не слышал такой звук от оконечных ламп. Если бы это была лампа преда, то при мастере в ноль было бы тихо.
Например 6н2п по жизни болеют такой фигней,а однажды из десятка четыре штуки так-же хрюкали.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 10:42:21 pm от sammm »
