Автор Тема: Peavey bandit 112 Sheffield свистит аки соловей  (Прочитано 1595 раз)
Moonlight
Всем привет. Столкнулся с проблемой возбуда в этом комбике. Схему конкретно этого аппарата гугл не показал, есть похожая: http://music-electronics-forum.com/attachments/7965d1265574479-peavey_bandit_112-_89-4.pdf
На этой схеме отсутствуют 2 ручки: Presence и T.Dinamics.
В общем проблема в том, что пищит если все ручки вывернуть в макс, писк устраняется если уменьшать любую из крутилок Presence, T.Dinamics, Pre Gain, Post Gain (пост гейн работает практически ручкой громкости). Также довольно громко шипит, но шипел ли раньше так громко никто не знает.
Из сделанного:
-прозвонил большие электролиты в питании, параллельно добавлял и пленку и электролиты, эффекта не дало.
-проверил все мелкие электролиты, все емкости на месте.
-перетыкивание ОУ эффекта не дает также.
Я в растерянности, куда копать?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Moonlight
Re: Peavey bandit 112 Sheffield свистит аки соловей
« Ответ #1 : Марта 31, 2012, 12:27:04 am »
При прикосновении к коллекторам транзисторов выходных свист усиливается. Но в некотором положении руки над платой свистеть перестает. К чему бы это и где искать проблему?
« Ответ #2 : Марта 31, 2012, 05:57:00 am »
1) Пищит при закороченном входе или с гитарой? Если при закороченном, то есть 100%-я уверенность в наличии закоротки?
2) Литы и ОУ тут изначально ни при чём, скорее всего где-то отвалилась земля (либо экранирующая, либо несущая);
3) Повышенный шум может указывать на обрыв в цепи ОС ОУ, такое встречается частенько - ослабевает крепление входного джека или регулятора и из-за мех. воздействия за счёт изгибания платы трескаются дорожки.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2012, 05:57:25 am от Denn »
