Автор Тема: Сгорел перегруз BlackStar HT-Dual  (Прочитано 4309 раз)
Глеб
« : Мая 16, 2012, 03:29:46 pm »
Всех приветствую!
Такая вот беда приключилась :'(
У него питание 22DC/1.1A, а в него воткнули 22AC/1.1A
Согрел не сразу, минут 10 сопротивлялся, работал, потом дым пошел.
Я его развинтил: там сгорели (явно) два диода на входе (маркировка SB240) и возможно катушка на входе. В электротехнике не очень силён, поэтому не совсем понял, что это за катушка. Диоды вроде нашел.
В связи с этим несколько вопросов.
Что еще может сгореть, в таких случаях, кроме вышеперечисленного?
Эта катушка - дроссель? Как ее подбирать, по амперам?
Заранее спасибо за ответы.
Глеб
P.S. Макрообъектива у меня нет, поэтому фотки так себе скажем..
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 09:08:33 pm от tkhe »
Re: Сгорел перегруз BlackStar HT-Dual
« Ответ #1 : Мая 16, 2012, 04:53:12 pm »
Фото горелого участка крупным планом (макросъёмка называется) выложи, подумаем что там ещё могло погибнуть.
« Ответ #2 : Мая 16, 2012, 06:36:07 pm »
может сгореть все полупроводниковое, неси к мастеру
Глеб
« Ответ #3 : Мая 16, 2012, 06:41:11 pm »
вечером сфоткаю. выложу.
Глеб
« Ответ #4 : Мая 16, 2012, 06:43:08 pm »
а есть кто на примете (в мск)?
« Ответ #5 : Мая 17, 2012, 05:08:01 pm »
Надо прозвонить все диоды, которые рядом с погорельцами. А так, раз банки не порваны, то есть надежда, что далеко дело не зашло.
Фильтр питания (на плате - "FILT2") мог тоже сгореть, его надо прозвонить.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 05:09:25 pm от Denn »
« Ответ #6 : Мая 17, 2012, 05:29:29 pm »
В2006-В2009 похоже на мост, так что возможно он может и переменку кушать.
Но выпрямленное 22AC это будет 30В DC.
Там после диодов явно стоит защитный диод ZD1, обычно при долговременном перегрузе по напряжению (и соответственно по току) они пробиваются в КЗ. Стоит проверить и его.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 06:49:23 pm от mike »
« Ответ #7 : Мая 18, 2012, 10:45:43 pm »
Настораживает то, что сгорел дроссель фильтра: похоже, был немалый ток.
Если это сгорел не какой-нть защитный по питанию диод анодом в землю (я мало верю, что он там вообще есть), то похоже, что шваркнулись полупроводники, т.к. кондеры не вздутые.
К мастеру, в общем. Это ремонт не для новичка.
Может, там ничего серьезного, и погорели копеечные деталюхи, но вот поставить диагноз - дело спеца.
Глеб
« Ответ #8 : Мая 21, 2012, 07:31:48 pm »
Всем добрый вечер!
Спасибо всем кто участвовал в обсуждении.
Обошлось малой кровью. Сгорели 2 диода Шоттки. Хотя странно, судя по схеме, должны были сгореть 3 (они параллельно соединены.) Дроссель остался цел, хоть и почернел.
Вчера их заменил, пока все работает. Посмотрим, что дальше будет.
Еще раз Спасибо за советы!
-s_d-
« Ответ #9 : Мая 22, 2012, 03:04:25 pm »
а я так и не понял - перегруз должен питаться постоянкой 22В, а внутри выпрямитель??? в него воткнули 22В переменки - погорели диоды??? на какое напряжение и ток тогда они были???
получается это типа защита от неоригинального блока питания?
а дроссель полей лаком (хоть для ногтей) не будет лишним
« Ответ #10 : Мая 22, 2012, 08:29:16 pm »
@ -s_d-
Там явно после моста параллельно питанию стоит transient suppressor ZD1 (считай мощный стаб).
Через него и сливались излишки напруги.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2012, 08:29:36 pm от mike »
