Автор Тема: Проблема с BOSS DSD-2  (Прочитано 4121 раз)
chd
« : Мая 24, 2012, 11:09:23 am »
Попал в руки старый японский дилей-семплер DSD-2.Существует 4 режима работы :
1- 0-200ms
2- 200-800ms
3 - Play/Rec
4 - Only Play
В первых 2-х работает от 0 до 200,в 3-ем режиме работает от 200 до 800 но при этом идет запись и наложение друг на друга.
Переключатель проверил - исправен,схему загуглить не удалось,может кто-то с чем -то похожим сталкивался,надеюсь на Вашу помощь,если будет необходимо сделаю фото.
Re: Проблема с BOSS DSD-2
« Ответ #1 : Мая 24, 2012, 12:07:49 pm »
На чём память организована?
chd
« Ответ #2 : Мая 24, 2012, 01:08:27 pm »
если я правильно понимаю(ибо начинающий),4164 3 штуки
« Ответ #3 : Мая 24, 2012, 01:21:02 pm »
Что-то такой памяти не знаю. Кинь фото платы, желательно чтоб читалась маркировка деталей (чипов).
« Ответ #4 : Мая 24, 2012, 01:32:25 pm »
« Последнее редактирование: Мая 24, 2012, 01:33:27 pm от mike »
« Ответ #5 : Мая 24, 2012, 01:34:30 pm »
не знаешь, потому, что древний DRAM, аналог 565РУ5
Такие же стоят в Boss DD2,3
В DD2,3 90% случаев кроме банальных соплей - засохшие электролиты.
Ну, может 4066 в схеме есть (или 4016). Вощем, ратую за фото.
chd
« Ответ #6 : Мая 24, 2012, 01:53:51 pm »
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
« Последнее редактирование: Мая 24, 2012, 02:00:00 pm от chd »
chd
« Ответ #7 : Мая 24, 2012, 02:08:22 pm »
еще есть BA634 и M5218L(2 шт)
« Ответ #8 : Мая 24, 2012, 03:45:06 pm »
Доверяй, но проверяй...
сервис мануал на первой же странице гугля, не знаю чем Вы ищите, автор
http://elektrotanya.com/roland_boss_dsd-2_3.pdf/download.html
и да, это DD2,3 , только в левой руке.
chd
« Ответ #9 : Мая 24, 2012, 04:32:58 pm »
По этой ссылке сидит вирус,и данной странице все время вылетает сообщение,что мне необходимо отключить антивирус,а если сравнивать со схемой ДД2(сразу хочу извиниться если не прав,это мои первые шаги),то с переключателя должно через сопротивления идти на микросхему,но сопротивления сильно разнятся с тем что в схеме растолкуйте нубу будьте любезны
« Ответ #10 : Мая 24, 2012, 10:34:17 pm »
мой лицензионный нод32 ничего не сказал. боитесь вируса, попросите скачать файл знакомого линуксоида или макосника. Или скачайте с мобилы. Говорить особо нечего, все выше озвучено. одеваем 4066 поверх старой. или проверяем что все фурычит осциллом. Если цело, то меняем все электролиты. Естессно, на сопли все должно быть првоерено. Дел на час
« Последнее редактирование: Мая 24, 2012, 10:34:37 pm от research »
chd
« Ответ #11 : Мая 25, 2012, 02:03:37 pm »
Спасибо всем откликнувшимся!!!Буду разбираться.
P.S. Не серчайте если что ;)первые шаги самые сложные обычно,от этого столько вопросов :)
