Автор Тема: Комбик бьется током.  (Прочитано 4490 раз)
sk
« : Мая 19, 2012, 05:33:45 pm »
Комб Marshall MG15CFR начал бить по рукам во время игры.
При замере на землю показало 80 вольт переменки.
Комб имеет трехжильный сетевой кабель,но розетка имеет только две жилы.
Это значит,что шасси не заземлено.
И вот на этом шасси появилось 80 вольт переменки.
Никаких конденсаторов от сети на шасси нет.
Силовик имеет пластмассовый каркас,довольно толстый.
Начал искать откуда утечка.Проверял мультиком на диапазоне 20 мегом.
Везде показывает сопротивление-бесконечность.Т.е.утечек нет.
Принес мегометр и начал звонить на диапазоне 500вольт.Ничего!
Звонил между первичкой ивторичкой силовика,потом сетевые провода на шасси-нет утечки.
Что в итоге обнаружил:откусил кусачками от шасси провод в сетевом кабеле.
Комб перестал биться.
А на том проводе,что откусил есть напряжение.
Удивляет то,что этот провод никуда не подключен.
Тогда я взял и проверил его на емкость.
Между силовыми проводами и этим заземляющим проводом показало 2 нанофарады!
Вилка не разборная-я было подумал,что в ней есть конденсаторы.
Разломал-нету.
Словом заменил сетевой кабель и все нормально.
Может кому поможет то,что я тут выложил.
Re: Комбик бьется током.
« Ответ #1 : Мая 19, 2012, 09:05:04 pm »
 2nF конечно много, но вряд ли ёмкость кабеля вдруг резко увеличилась. А раньше что, не щипало?
sk
« Ответ #2 : Мая 19, 2012, 11:23:06 pm »
Даже никаких признаков не было.Так кабеля всего полтора метра.Сейчас поставил два метра.А перед установкой померял -емкость равна 0.2 нанофарады.Но почему мегометр не показал никакой утечки?
« Ответ #3 : Мая 20, 2012, 12:23:35 am »
Потому, что это не сопротивление, а ёмкость. Мегометр измеряет сопротивление, а оно в данном случае честно бесконечность. А вот переменка, в отличии от мегометра, умеет проходить через ёмкость. Хотя две с лишними нФ - это уж чересчур для куска сетевого провода, наверное какая-то химия попала внутрь кабеля...  :-?
« Ответ #4 : Мая 20, 2012, 12:25:21 am »
Мегометр молчал - значит, утечки и не было. А вот вопрос с внезапно увеличившейся ёмкостью кабеля интересный... ::)
« Ответ #5 : Мая 20, 2012, 10:13:52 am »
Уж это-то мегомметр учуял бы.
А ваще 2 нФ - это всего 0.14 мА емкостного тока. Для брутального рокера совершенный ништяк.   [smiley=smiley.gif]
sk
« Ответ #6 : Мая 20, 2012, 01:32:40 pm »
Откопал в мусоре эту вилку и внимательно промерял,но уже без кабеля.
Она состоит из двух компонентов:один назовем пластмасса,а другой-резина.
Первый ничего не показывает,второй просто прикладиваешь к зажимам прибора(тоненькую полоску)показывает емкость.
В данном случае показало 0.35нанофарады.
Но это кусочек-фрагмент.Может нельзя так мерять?
Замкнул зажимы пальцем-показало1.5 нанофарады.
Хотя кожа грубая,но это не конденсатор.
Но при этом показало и сопротивление(на диапазоне 20М)-0.3М
Однако сопротивление кабеля было бесконечность.А емкость показывало.
Короче-барабашка!
sk
« Ответ #7 : Мая 26, 2012, 10:24:39 pm »
http://89.r.photoshare.ru/00898/008924fbbf16e46f67572fbf8897c1afe450cf14.jpg
Вот нашел схему.А там на сетевом кабеле нарисованы конденсаторы,однако.
« Ответ #8 : Мая 26, 2012, 11:06:59 pm »
Короче-барабашка!
Погоди. Ты обычным мультиметром замерял? Это совсем не то, что мегометром (при 500 - 1000В напряжения).
sk
« Ответ #9 : Мая 26, 2012, 11:17:32 pm »
Емкость мультиметром мерял,а в начале мегометром на предмет утечки в диапазоне 500В.
Так вот я и говорю,что мои пальцы не конденсатор,а мультик емкость показывает.
Мультиметр проверил на правильность показаний,подключением заведомо исправного конденсатора с известной емкостью-исправен.
« Ответ #10 : Мая 26, 2012, 11:26:14 pm »
Остаётся записАть в  загадки. :)
« Ответ #11 : Мая 26, 2012, 11:33:36 pm »
Хороший такой помехоподавляющий кабель.  [smiley=smiley.gif]
Это поучительная история. Впредь стоит при покупке аппаратуры обращать внимание и на такие нюансы.
А уж в своей-то квартире сделать трехпроводную сеть сам бог велел.
RA9MGT
  • Не сотвори себе кумира!
« Ответ #12 : Мая 26, 2012, 11:38:52 pm »
Два способа.1-Заземлить по техники безопасности на центральную шину заземления.2-Отключить в сетевом фильтре среднюю точку конденсаторов от корпуса усилителя.На работе ноутбуки так же щипаются.Со старым системным блоком было проще,заземлил и порядок.Ноутбуки без видимых корпусных цепей.Кто работал по ОСТ 92-1615-74 ,это вешалки.
При работе с аппаратурой необходимо соблюдать меры защиты от статического электричества полупроводниковых приборов и микросхем согласно ОСТ 92-1615-74. Все работы необходимо производить с применением антистатического наручного браслета, соединенного с общей шиной заземления через резистор 1МОм.
Перед подключением оборудования  к источнику питания, необходимо предварительно заземлить корпус оборудования, используя клемму защитного заземления (если клемма заземления предусмотрена конструкцией). Крепление заземляющего провода к клемме заземления должно быть надежно зафиксировано. Величина сопротивления между клеммой защитного заземления и земляной шиной не должна превышать 0,1 Ом.
Перед подключением к оборудованию  измерительных приборов и компьютера, их необходимо предварительно заземлить. Разность потенциалов между корпусами оборудования и измерительных приборов не должна превышать 1В.
Во избежание выхода из строя оптических модулей оборудования , запрещается подавать на вход оптический сигнал, мощность которого превышает максимально допустимое значение для конкретной модели оборудования.
