Автор Тема: hafler t3 из 120 вольт в 220  (Прочитано 2537 раз)
Leshik
« : Мая 30, 2012, 04:29:09 pm »
здраствуйте комрады, купил себе этот замечательный преамп, стоит вилка для американской сети 120 вольт. вскрыл крышку поменять лампы а там такая картина:
(сорри за качетво с телефона)
один предохранитель и место под три перемычки (я подписал на фото)
120 в
220 в
120 в
 на обеих 120 в. стоят перемычки, если их перекусить и впаять перемычку на 220 вольт, не нужно ли менять провода местами которые идут на первичку транса? а то как то странно звонятся эти перемычки с предохранителем.
у кого есть такой же аппарат по 220 вольт, сфоткайте пожалйста.
Схему нигде не нашёл :(
Re: hafler t3 из 120 вольт в 220
« Ответ #1 : Мая 30, 2012, 05:25:00 pm »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
« Ответ #2 : Мая 30, 2012, 06:41:35 pm »
@ Leshik
Скорей всего, применено последовательное/параллельное включение половинок первички. Замерь сопротивление первички на вилке, убери 120В перемычки и впаяй 220-вольтовую. Сопротивление первички должно вырасти в 4 раза. Для верности, в первый раз после перепайки, можно включить через ЛАТР.
Leshik
« Ответ #3 : Мая 30, 2012, 07:48:44 pm »
@ Наблюдатель
спасибо, обязательно замерю, Латр вещь хорошая но у меня его нет(
п.с. где то мелькала схема преампа
« Ответ #4 : Мая 31, 2012, 12:21:35 am »
Вместо ЛАТРа достаточно просто поставить предохранитель в 2 раза заниженного номинала.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #5 : Мая 31, 2012, 12:22:55 pm »
В 530-м такая же комутация первички.
Цензура неуместна!
