Автор Тема: Что поставить на input  (Прочитано 1501 раз)
sergpokrovsky
« : Июня 03, 2012, 02:37:15 pm »
Путем проб и ошибок вычислил, что проблема в со звуком из-за входа, думаю заменить. Что нужно поставить?
Схема:http://www.carvinmuseum.com/pdf/amps/ValveMaster.pdf
Re: Что поставить на input
« Ответ #1 : Июня 03, 2012, 03:36:30 pm »
Какая проблема, в чем выражается?
sergpokrovsky
« Ответ #2 : Июня 03, 2012, 04:24:31 pm »
проверил оконечник, лампы, кондеры, все в норме. Клин перегружается на положении мастер вольюм 12 часов и больше(А дисторшн канал трещит, но дело точно не в лампах и пайке везде норм.EL34 с ними все ок. Пара не подобрана правда, может из-за этого?
