Автор Тема: Проблема с Yerasov Detonator  (Прочитано 6051 раз)
Lucas
  • GtLab фарева!
« : Марта 06, 2012, 05:03:19 am »
Здравствуйте всем!
Стоит на нашей точке сие. Играет приятель на нем.
Слезно просил решить проблему.
В общем на грязном канале дичайше начинает свистеть когда добавляешь или мастер или гейн.
Гитары меняли провода меняли. В чем может быть проблема подскажите!
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
OnlyShadow
Re: Проблема с Yerasov Detonator
« Ответ #1 : Марта 06, 2012, 05:15:28 am »
Вообще лучше такие вопросы задавать на сайте производителя  ;)
Раньше свист был или появился недавно? Если появился недавно, имеет смысл разобрать башку и найти, что там отвалилось)
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #2 : Марта 06, 2012, 05:26:38 am »
раньше не было
Kostyan
« Ответ #3 : Марта 06, 2012, 07:16:30 am »
 Лапмочки в преде переткнуть на новые попробуй если есть откуда.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #4 : Марта 06, 2012, 02:34:19 pm »
100 % лампы сначала тусуйте, если замены нет.... а вот если не поможет.... тогда к Ерасову...всеь мой опыт общения с лампой показывает.... 95% всех проблем решаются заменой соответствующих ламп...
Промышленный электропривод
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #5 : Марта 07, 2012, 07:27:54 am »
и в преде и в мощнике почти новые. 100 часов нет.
Kostyan
« Ответ #6 : Марта 07, 2012, 09:22:33 am »
Брак никто не отменял.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #7 : Марта 13, 2012, 01:57:56 am »
лампы сменили внутрь заглянули все ок.
еще забыл сказать. свист очень сильный появляется когда щелкаешь переключатель брайт в положение 1 или 2.
« Ответ #8 : Марта 13, 2012, 03:40:49 pm »
запишите сэмплы на мобилу и отпишитесь производителю, на мыло или форум.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #9 : Марта 15, 2012, 05:44:13 am »
мыло техотдела не дадите? писал на sale@ письмо не доходит.
« Ответ #10 : Марта 15, 2012, 11:10:48 am »
lab (at) yerasov.ru
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #11 : Апреля 02, 2012, 02:37:41 am »
ну в общем с техотделом тоже не решили в чем проблема.
« Ответ #12 : Апреля 02, 2012, 01:55:43 pm »
Схему дали?
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #13 : Апреля 04, 2012, 09:39:34 am »
неа а нужна? )
« Ответ #14 : Апреля 04, 2012, 11:28:29 pm »
отож...
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #15 : Апреля 05, 2012, 02:00:59 am »
ну снять наверно не смогу а вот детальные фотки без проблем.
« Ответ #16 : Апреля 05, 2012, 02:48:17 am »
Да он у меня родимый под рукой стоит, фотки не надо )
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #17 : Апреля 06, 2012, 04:37:32 am »
попросил - дали ))
freecoder
« Ответ #18 : Июня 15, 2012, 02:36:13 pm »
Возникла проблема в Детонаторе - в режиме LEAD LO регулятор громкости для LEAD-канала вообще не работает. В режиме LEAD HI все хорошо.
попросил - дали ))
Можете скинуть мне схему на мыло? Похоже, без паяльника здесь не обойтись
« Ответ #19 : Июня 15, 2012, 03:36:34 pm »
попросил - дали ))
но дали фэйк... :)
