Автор Тема: Подскажите по оптронам  (Прочитано 2539 раз)
Сэр
Re: Подскажите по оптронам
« Ответ #20 : Июля 09, 2012, 05:20:20 pm »
@ sadky
Оптроны делаю самостоятельно LED+LDR в термоусадке .Темновое сопротивление>2Mом. Световое <200 Ом/2мА. Время включения / выключения меньше 30мс. Ограничений по количеству нет. Если надо пиши
sadky
« Ответ #21 : Июля 09, 2012, 06:51:24 pm »
[quote. Если надо пиши  [/quote]
 Надо, пишу :D Только два вопроса: 1)габаритные размеры(желательно - фото рисунка от руки хотя бы)
2) Где территориально?
Да,если 2 мА в твоём посте означают прямой ток через светодиод, тогда :
3) при каком напряжении?
« Ответ #22 : Июля 09, 2012, 07:42:35 pm »
Некорректный вопрос, на светодиоде падает порядка 1.5В (+-), но характеристика очень крутая - увеличение напряжения на 0.1В может вызвать увеличение тока в 10 раз.
sadky
« Ответ #23 : Июля 09, 2012, 07:49:00 pm »
Не, ну я так, на всякий случай спросил - кто же знает,что там за источник света скрывается в дебрях термоусадки? ;DДа и в оригинальных.вон, - ток 17 мА( лично мерял - описано выше), а тут всего 2 мА :-?. Так что - вопрос не бьёт в нос... ;D
« Ответ #24 : Июля 09, 2012, 07:59:47 pm »
В оригинальных просто нормируется сопротивление фоторезистора при разных токах светодиода.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/perkinelmer/DTS_vtl5c1c2.pdf
1 mA - 20 k[ch937]
10 mA - 600 [ch937]
40 mA - 200 [ch937]
Зато темновое у них 50 M[ch937].
PS он же написал LED - значит светодиод.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2012, 08:00:46 pm от mike »
sadky
« Ответ #25 : Июля 09, 2012, 08:10:45 pm »
Да, спасибо, даташит видел, просто люблю когда всё понятно, - остающиеся вопросы не дают спать.Вот только плохо, что предлагающий куда-то пропал - уже бы решить да угомониться.Да, KMG, раз уж вы здесь - набрёл на тему, в коей вы рекомендуете контору по металлографике.Вроде всё красиво,но: проглядел все глаза и не понял - тут они пишут, что делают по одной панельке, и тут же в прайсе - бабах: минимальный заказ от 2700см2.  Фигасе панелька... :o Не подскажете, в чём подвох? ( надо же время убить, пока товарищ с оптронами ответит ;D)
« Ответ #26 : Июля 09, 2012, 08:19:35 pm »
Во первых, минимальный объем заказа на определенные толщины
Минимальная площадь заказа для толщин 0,1 мм и 0,2 мм мягкий = 2700 см2.
Минимальная площадь заказа для толщин 0,2 мм - 1,5 мм = 1400 см2.
Минимальная площадь заказа для толщин 2,0 мм - 3,0 мм = 2500 - 2800 см2
Во вторых это общая площадь заказа.
Я заказывал толщиной 1мм, там вообще никаких вопросов по объему заказа не возникло.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2012, 08:20:26 pm от mike »
sadky
« Ответ #27 : Июля 09, 2012, 08:35:34 pm »
Пардон, или я перегрелся или: лицевая панель на большой нормальный усил примерно 60х7 см=420см2. Или нет? Даже если с задней- до 1000 см2, так это уже два экземпляра  :-? Или надо заказать на листе 60х26 см четыре панельки 60х6,5 см  и самому их разрезать, если такой размер брать в единичном экземпляре - тогда да ;D А мне вот сейчас бы одну 21х8,5 см - умаялся уже искать, всем опт подавай...
Сэр
« Ответ #28 : Июля 09, 2012, 08:42:34 pm »
@ sadky
Фоторезистор по габаритам как http://www.promelec.ru/pdf/DTS_vt900.pdf
светодиод зеленый суперяркий линза прозрачная 3мм Uпр=2.2вольта, термоусадка черная 5/2.5 мм длина 15мм :)
Поволжье.Все конкретные вопросы в личку
« Последнее редактирование: Июля 09, 2012, 08:44:28 pm от nitrogen »
« Ответ #29 : Июля 09, 2012, 08:44:26 pm »
Режут они сами, я заказывал на микрооконечник и 5 ваттник 4 разных панели (правда по 5 штук каждой).
Также раньше заказывал по отдельности на полевой суперлид 2 панели (передняя и задняя) и на двухканальник 2х15 ватт  2 панели (передняя и задняя).
Это будет один заказ.
возможно они возьмут и маленькую, но в том случае если она влезет на пустое место чужого листа (при совпадении цветовой гаммы).
Тут дело не в опте а в стандартном листе из которого они делают.
Они тебе возможно и сделают одну маленькую панель, но платить в этом случае ты будешь за весь лист.
PS а в чем сложность, контакты все есть, я первый раз просто по почте отправил макет и они мне все посчитали.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2012, 08:47:39 pm от mike »
sadky
« Ответ #30 : Июля 09, 2012, 08:53:54 pm »
А каковы размеры листа, не в курсе? Чтобы прикинуть х..  к носу да нарезать на перспективу до глубокой старости ;D
 И видели в пред. посте напряжение на диоде? Там, где касаемо меня, стандарты не действуют,убедился за 42 года не раз... Как в том анекдоте - ( про свисток для отпугивания акул) - или акула глухая, или свисток без дырки...
Сэр
« Ответ #31 : Июля 09, 2012, 09:01:54 pm »
с красным обычным светодиодом Uпр=1.65в/2ма световое 2кОм
sadky
« Ответ #32 : Июля 09, 2012, 09:24:28 pm »
А при Uпр=1.65в/10ма световое-? А при 15 мА ? А напряжение на фоторезисторе? Всё интересно! ::)
 И главное - как быстро доедут до Москвы?
« Последнее редактирование: Июля 09, 2012, 09:25:31 pm от sadky »
Сэр
« Ответ #33 : Июля 09, 2012, 09:31:32 pm »
напряжение на фоторезисторе это как ,в смысле какое напряжение держит в затемненном состоянии?-100 вольт больше не давал, а при10ма щас померяю с красным светиком.Вечером отправлю с поездом утром получишь.Могу почтой получишь через3-4 дня
При13ма 470ом/Uпр=1,93в
« Последнее редактирование: Июля 09, 2012, 09:47:21 pm от nitrogen »
sadky
« Ответ #34 : Июля 09, 2012, 09:52:46 pm »
Тогда я пошёл... в личку ;)
