Автор Тема: Помогите с переключением девайса на 220В.  (Прочитано 3001 раз)
Paul Mer
Девайс GK 2001RBP не ламповый.
На плате предусмотрено переключение на 220В.
Однако смущает трансформатор. Можно ли его использовать или надо новый покупать?
Трансформатор в девайсе:
Keen Ocean TTO-12267-00 Gallien-Krueger 080-0110-B
Re: Помогите с переключением девайса на 220В.
« Ответ #1 : Июля 10, 2012, 11:48:39 am »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
« Ответ #2 : Июля 10, 2012, 11:51:26 am »
Если переключение на плате есть, то трансформатор рассчитан на все переключаемые напряжения.
Для успокоения можно измерить активное сопротивление (омметром) первички до переключения и после: разница должна быть как минимум в два раза.
Важно (!): при переключении не забываем менять предохранитель на нужный номинал (указан на корпусе прибора). При переходе "110 -> 220" номинал предохранителя по току следует уменьшить вдвое.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2012, 11:53:05 am от Denn »
Paul Mer
« Ответ #3 : Июля 10, 2012, 04:20:12 pm »
Denn, спасибо.
Paul Mer
« Ответ #4 : Июля 10, 2012, 04:27:27 pm »
Подскажите пожалуйста вот требуется установить предохранитель T0.5AL 250V SEMKO.
Я такой не нашел. Какой ставить? Быстрый или с задержкой?
« Ответ #5 : Июля 10, 2012, 04:43:36 pm »
@ Paul Mer
T0.5AL 250V
Буква "T" означает - "с задержкой". Без задержки - с буквой "F".
Paul Mer
« Ответ #6 : Июля 10, 2012, 04:59:00 pm »
Спасибо.
На самом "родном" написано E.T....AL
А что означает E и L?
Ven
« Ответ #7 : Июля 16, 2012, 01:38:35 am »
через лампочку ватт на 100 последовательно, или утюг (100%) проверь предварительно.
« Ответ #8 : Июля 16, 2012, 09:42:11 am »
Нифига себе разница: 100 и 2200 Вт! Утюг - это практически к.з. в данном случае (а на старте точняк к.з.). Я всегда проверку подозрительных девайсов начинаю с лампочки 10(25) Вт, потом 40 Вт, а потом напрямую через предохранитель.
Ven
« Ответ #9 : Июля 18, 2012, 07:31:25 am »
согласен. утрирую. В данном случае нам нужно ограничить ток.
