Автор Тема: Кто шарит в осциллографах?  (Прочитано 4657 раз)
« : Июля 20, 2012, 09:03:35 pm »
Здравствуйте, товарищи!
Очень хочется починить свой С1-55. Наблюдаю 2 проблемы:
1. Похоже, потенциометры состарились и работают нечётко. Какие там стоят пока не видел, поэтому не знаю - менять или чистить.
2. Самое противное - имеется некий артефакт - луч начинает плавно размывается по оси Х при движении слева направо. Выглядит это так:
[img=http://www.onlinedisk.ru/cache/da6a5ee5c828416ce39c43c8f9eb9274]
Собственно, буду рад любым советам по поводу того, в чём может быть проблема, или к кому можно обратиться. В остальном осциллограф работает отлично, но я его не калибровал, т.к. хотел сначала починить.
Инструкцию можно найти тут.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2012, 09:05:14 pm от Ash »
Ven
Re: Кто шарит в осциллографах?
« Ответ #1 : Июля 20, 2012, 09:39:47 pm »
1. сам знаешь.
2. http://shpargalochka-studentu.narod.ru/metrologiyax/ostsillograf_s1-55/
Вскрывай, смотри отклоняющую катушку, может начала отходить с одной стороны.
Больше пока на ум ни чего не приходит.
sk
« Ответ #2 : Июля 20, 2012, 09:50:27 pm »
Так там пластины,а не отклонялка.
(Может я не прав!)
« Ответ #3 : Июля 20, 2012, 10:48:42 pm »
Ага, спасибо, я теперь припоминаю - мне говорили, что в магнитной системе (та, которая сверху на трубку надевается) бывает зазор или трещина в ферритовом сердечники из-за неаккуратного обращения - они там такой сложной лекальной формы. Надо проинспектировать, такая ли там система.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2012, 10:50:58 pm от Ash »
Ven
« Ответ #4 : Июля 21, 2012, 12:10:50 am »
давно-давно ремонтировал телек ВЛ-100, похожая штучка была.
телек и сейчас пашет нормально.
« Ответ #5 : Июля 21, 2012, 12:16:05 am »
А на что конкретно обращать внимание? Сам телики только разбирал в детстве  :)
Ven
« Ответ #6 : Июля 21, 2012, 12:29:14 am »
У меня нет такого осцилографа. :-[ а так руки не совать куда не попадя. Работать только
одной рукой - ПРАВОЙ, при включённом агрегате.
« Ответ #7 : Июля 21, 2012, 12:33:52 am »
Ок, пойду искать любые аномалии в конструкции, если найду - сфотаю.
Ven
« Ответ #8 : Июля 21, 2012, 12:53:27 am »
будем ждать развития событий.
« Ответ #9 : Июля 21, 2012, 01:41:15 am »
Открыл, снял. Магнитной системы нет - toiler был прав. На вид трубка в порядке:
Uploaded with ImageShack.us
Неужели брак? Я думаю, что нет - значит электроника. Возможно ли, что при нарастании пилообразного напряжения в генераторе развёртки, появляется высокочастотный возбуд, который и выглядит как размазывание?
П.С. Потенциометры, кстати, вот такого типа:
Они восстанавливаются или только под замену?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2012, 01:48:54 am от Ash »
« Ответ #10 : Июля 21, 2012, 02:15:21 am »
Размывание - симптом потери фокусировки.
1. Проверяй цепи фокусировки.
2. Возможен выход из строя одного плеча парафазного усилителя развёртки.
Moonlight
« Ответ #11 : Июля 21, 2012, 03:26:14 am »
Была недавно проблема с фокусировкой луча на С1-67 решилась проверкой и заменой электролитов (4 из 10 пришлось заменить).
В этом же ослике менял несколько переменников на современные, естественно с ручками, но никаких проблем после замены не заметил, хотя гдето читал, что так делать нельзя.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #12 : Июля 21, 2012, 05:25:55 am »
Спасибо за советы. Я так понимаю, мне теперь нужет второй осциллограф? ;)
Кстати, кто-нибудь когда-нибудь встречал инструкцию в лучшем качестве? А то на этой самое интересное - описания органов подстройки - замазано, а другой инструкции я не нашёл. >:(
Добвил:
Нашёл тут.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2012, 05:48:00 am от Ash »
« Ответ #13 : Июля 21, 2012, 06:10:48 am »
Осцилл ведь двухканальный. Если эффект проявляется при работе с обоих входов, то неисправность в общих цепях. Развертка и питание.
« Ответ #14 : Июля 21, 2012, 06:25:17 am »
Да, размытие одинаковое на обоих каналах. На плате развёртки (усилитель горизонтального отклонения) нашёл один электролит. А по питанию что может быть?
Пока даже не представляю, за что браться. :-[
« Ответ #15 : Июля 21, 2012, 06:44:41 am »
Да те же электролиты.
« Ответ #16 : Июля 21, 2012, 07:25:44 am »
Одинокий электролит поменял - ничего не поменялось - надо лезть в питание.
Ven
« Ответ #17 : Июля 24, 2012, 08:27:47 pm »
прочитай шпаргалку внимательней. там после 2/3 текста есть описание работы фокусировки
и "АСТИГМ. I" и "АСТИГМ П", имхо, отсюда и надо плясать.
вот схема: http://izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html
