Автор Тема: Нужна схема распайки звучков ЛП на 3 хамба  (Прочитано 3259 раз)
denis
Здравствуйте!
Ищу схему Лесполовской распайки:
3 хамба, 2 громкости, 2 тона, 3-х позиционник.
Благодарю заранее!
Re: Нужна схема распайки звучков ЛП на 3 хамба
« Ответ #1 : Июля 30, 2012, 05:37:31 pm »
Вот тут с пушпульником:
[img=http://www.onlinedisk.ru/cache/1fa43b4c2afd43ac49e2ff29db13f23c]
А вот тут как у меня была, пока я средний датчик не выкинул:
http://www.tremolo.pl/Przystawki2/Gibson/Gibson%20-%20Les%20Paul%20Ace%20Frehley%20Signature.gif
Вот тут хороший мод:
http://www.dominocs.com/Gibson/WiringLibrary/wiring-3pupCustomMod.gif
denis
« Ответ #2 : Июля 30, 2012, 10:11:08 pm »
Моды мне не нужны, пуш-пул нет, обычный 3-х позиционник, 3 звучка 2-х проводные, 2 громкости 2 тона)
« Ответ #3 : Июля 30, 2012, 10:35:13 pm »
Вот по второй ссылке и ходи ;) У меня как раз такая распайка была в моей Superpower копии.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2012, 10:36:06 pm от Ash »
denis
« Ответ #4 : Июля 31, 2012, 04:13:32 am »
Т.е в целом стандартная распайка получается как на два звучка, но вот не могу понять, куда средний звучок припаивать?)
« Ответ #5 : Июля 31, 2012, 04:45:25 am »
В среднем положении средний датчик подключается последовательно бриджевому. Смотри внимательно на распайку переключателя.
А в остальном да - в крайних положениях переключателя всё по-старому.
П.С. Надо сказать, 3 датчика на ЛП - гадость редкая.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2012, 04:46:07 am от Ash »
denis
« Ответ #6 : Июля 31, 2012, 09:53:17 am »
У меня 3-х позиционник стоит 3 контакта и масса, и провод от него идёт такой же, т.е. чёрного нет провода, в схеме смотрю 5-ти контакный, не пойдёт мой 3-х позиционник?
« Последнее редактирование: Июля 31, 2012, 09:54:09 am от denis »
« Ответ #7 : Июля 31, 2012, 10:56:24 am »
У тебя должно быть 4 пластины, 2 средние спаяны вместе, так?
denis
« Ответ #8 : Июля 31, 2012, 11:11:15 am »
Нет .у меня 3-х позиционник закрытого типа, 3 контакта (3 ножки) и на корпус кидается масса.Видмо надо с пластинами искать
« Последнее редактирование: Июля 31, 2012, 11:12:10 am от denis »
« Ответ #9 : Июля 31, 2012, 11:20:09 am »
Ух ты, тогда да - поищи как на картинке, если очень хочется датчик подключать. Если не используешь один из тонов (как я например) можно сделать его громкостью среднего датчика - тогда можно его включать параллельно любому из остальных двух, да ещё в разных пропорциях смешивать сигнал.
denis
« Ответ #10 : Июля 31, 2012, 10:17:42 pm »
Спасибо добрый человек! ;)
