Автор Тема: Lionsound 4.2 не хочет работать как положено  (Прочитано 3160 раз)
DaHuJIbI4
Спаял, звука нет. Отлаживаю покаскадно. После первого ОУ звук ещё есть, на не инвертирующем входе второго ОУ звука уже нет. Решил что это байпас тупит. Выпаял Q2, теперь звук на выходе есть, но Второй ОУ не грузится, а регулятор гейна работает как громкость! Помогите выявить косяк.
(Спаял я мод)
http://imageshack.us/photo/my-images/151/modlionsound42.gif/
TrueVAL
Re: Lionsound 4.2 не хочет работать как положено
« Ответ #1 : Июня 30, 2012, 09:28:58 pm »
Проверьте С11 и R13 для начала. Может номинал R13 попутан, не 47Ом, а 47кОм стоит?
« Ответ #2 : Июня 30, 2012, 09:29:16 pm »
Возможно, цепь мьюта на ПТ тупит. Либо ПТ дохлый и схема в вечном мьюте, либо что-то не так в цепи управления ПТ (например, диод не в том направлении).
« Последнее редактирование: Июня 30, 2012, 09:29:26 pm от Denn »
« Ответ #3 : Июля 01, 2012, 12:50:14 am »
@ DaHuJIbI4
Может быть, проще обратиться к Lion'у?
DaHuJIbI4
« Ответ #4 : Июля 01, 2012, 11:22:12 am »
Изучил всю плату. Номиналы не перепутал. Контакты все есть. Соединено всё правильно. А транзистор Q2 я ставил КП303Б а не КП303А, вроде по параметрам они одинаковые. По идее если выпаять Q2 схема должна заработать, но на деле получается как будто сигнал на второй ОУ вообще не поступает, а идёт сразу на диоды, судя по их мерцанию. ОУ вроде рабочий, пробовал менять, не помогло.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2012, 11:29:50 am от DaHuJIbI4 »
« Ответ #5 : Июля 01, 2012, 12:29:12 pm »
@ DaHuJIbI4
Пройдись покаскадно высокоомным наушником (через разделительный кондёр, естественно) или входом усилка, найди где пропадает звук - там и копай баг.
Вообще, если с/д мерцают, то по всем каскадам перегруза сигнал проходит.
DaHuJIbI4
« Ответ #6 : Июля 01, 2012, 12:56:41 pm »
Фух. Нашёл. Дело было в С11. Он был обломлен. Поменял и всё заработало. На макс гейне зверь. Не зря столько хвалебных од написано. Осталось с байпасом разобраться.
DaHuJIbI4
« Ответ #7 : Июля 02, 2012, 02:09:34 pm »
Какой же я тупой ;D Байпас не работал из-за того, что SW1-1 замыкался не на землю, а на V1/2))
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #8 : Августа 05, 2012, 01:05:14 pm »
А можно пожалуйста ссылку на статью или хотя бы печатку в Lay ?
DaHuJIbI4
