Автор Тема: Deluxe memory man – шум повторов  (Прочитано 3094 раз)
Paramonov
« : Августа 08, 2012, 04:58:04 pm »
Приветствую участников.
Эффект в железном корпусе, 2000-х годов, на четырех мн3008.
Проблема, как уже написал, в гудении, которое идет фоном. НО. Проявляется оно на участке короткого времени задержки – 15-20% от выкрученности ручки Тайм. Само собой, если Бленд убран в ноль, шума нет, ровно как и повторов. Только чистый сигнал.
Ещё момент – заметил тенденцию появления этого гула на всем диапазоне времени задержки, вплоть до максимума  - при низких температурах в комнате. Зимой в сильные морозы - не дубак, но не жарко. Также, когда сквозняк например по полу.
Питание - под нагрузкой 20 вольт.
В чем дело? Как жить дальше?
После 8-й секунды. Погромче.
http://rghost.ru/39643882
« Последнее редактирование: Августа 08, 2012, 05:06:34 pm от paramonov »
Re: Deluxe memory man – шум повторов
« Ответ #1 : Августа 08, 2012, 10:15:44 pm »
Похоже на блок питания.
При уменьшении времени задержки (увеличении тактовой частоты) потребление увеличивается.
Видимо питание не тянет.
Ven
« Ответ #2 : Августа 08, 2012, 10:26:12 pm »
судя по этой схеме:
ищи электролит. Без схемы самого девайса конкретно ничего сказать не могу. Охлаждение:
металл сжимается, соответственно холодная пайка. Внимательно осмотри плату, можно спиртиком почистить, х.п. должна себя проявить.
« Ответ #3 : Августа 08, 2012, 10:49:09 pm »
ищи электролит.
Логично.
Фильтрация / стабилизация. Можно просто поподставлять электролит параллельно имеющимся.
Paramonov
« Ответ #4 : Августа 09, 2012, 12:16:08 am »
Спасибо за ответы.
По поводу не тянет питание. Не думаю. При включенном девайсе, подключаю паралельно блоку тестер. Разброса практически нет, 20-21 вольт (сам блок номиналом 24в). Там стаб на -15 в, должно же хватать запаса.
А схема вот http://www.onlinedisk.ru/file/924180/
« Последнее редактирование: Августа 09, 2012, 12:19:14 am от paramonov »
Ven
« Ответ #5 : Августа 09, 2012, 01:12:18 pm »
ну для начала пошли по цепочке от выхода С34, 31, 29
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #6 : Августа 09, 2012, 09:35:54 pm »
Судя по сэмплу, АЧХ примочки сильно задрана на нижних частотах, и в районе 400-500 Гц. Звук типично "бочковый".
К сожалению, под рукой нет схемы этого варианта ДММ, но я бы посоветовал (если есть возможность) посмотреть АЧХ клинового канал и АЧХ канала эффекта, а в цепи фидбэк немного завалить низа, и одновременно чуть приподнять верха.
Гул явно появляется из-за чрезмерной обратной связи. А питание, скорее всего, не причем.
16bit
  • Not bad!
« Ответ #7 : Августа 09, 2012, 10:12:28 pm »
Замени С43 на новый и резистор R73 убавь раза в 3-4
Paramonov
« Ответ #8 : Августа 10, 2012, 05:01:58 pm »
Как знал, спасибо. Правда, электролит не менял.
Суть такова. Посмотрел пару-тройку проходных электролитов перед потом Бленд, безрезультатно. Решил померять напряжение перед стабом и после.
Как и раньше мерил я, на выходе БП было 21 В под нагрузкой. Померил после стаба, оказалось (-)13,5-14,5 В. На малом времени задержки соответственно 13,5 В и гул. И тут вспомнил об этом резисторе и померил до стаба, перед которым стоит 150 Ом, оказалось 15-16 В. Маловато будет)
Уменьшил резистор до 75 Ом. После него стало 19 В. После стаба, стабильно -14,6 В. Однако не малое у него отклонение. Но, тем не менее, работает и не шумит.
Всем спасибо.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 05:04:05 pm от paramonov »
