Автор Тема: Xotic RC AC booster  (Прочитано 2398 раз)
mesarubka
Xotic RC AC booster
« : Августа 25, 2012, 01:28:01 am »
есть у кого проверенная схема этих педалек
собрал по одной схеме из нэта -- звук полное ггггг.....лажа на лицо
киньте если у кого есть адекватные схемы
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
Re: Xotic RC AC booster
« Ответ #1 : Августа 25, 2012, 11:08:20 am »
http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/1570-xotic-ac-rc-ep-boosterы/
Там куча вариантов разных бустеров, сам ничего из них не собирал.
mesarubka
« Ответ #2 : Августа 25, 2012, 04:26:01 pm »
биби собрал - работает все как надо
а вот с RC раблы -- он то работает не фонит особо -- но ручка басса например  дает такой пирдеж при регулировке больше 10 часов что слышно что чтото не так
потом -- ручки гейн и мастера работают как 2 гейна тоесть сам по себе гейн почти ничего не дает - малый диапазон у него -- а вот мастер сразу дает гейн хотя все проверенно и собрано точно по схеме
на биби - вс ечетко гейн как гейн мастер как мастер
 не знаю в чем проблема - все точно по схеме - прийдется наверное модить но это уже не РЦ(((((
на клине дает очень классный звук  стекло такое и немного компрессированый саунд - нотки круглые выстреливает но очень большай громкость у педали при ручке мастер в половину  :-?
mesarubka
« Ответ #3 : Августа 26, 2012, 01:46:40 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/933250/
вот клин с рц бустером - на дэкатоне
http://www.onlinedisk.ru/file/933251/
вот оранж канал и рэд каналы с рц
громкость правда очень тихая -- малой рядом с кабом спит))))
