Автор Тема: Оконечник 6п3с  (Прочитано 5523 раз)
Ridik
Оконечник 6п3с
« : Сентября 02, 2012, 03:48:41 am »
откуда можно содрать схему отднотактного оконечника на 6п3с ?
леплю другу комбик :D
преамп-хотбокс по схеме Denn
Ridik
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #2 : Сентября 03, 2012, 12:21:19 am »
Правильно вырезал? точка 1 к выходу с преампа? что-то мне подсказывает что С3 тоже выкинуть надо...  :-[
Сколько в этом оконечнике Вт? и подойдет ли под него домотанный на 8 ом твз 1-9?
Да... много глупых вопросов... но я учусь ::)
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 12:21:51 am от Ridik »
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #3 : Сентября 03, 2012, 06:19:11 am »
Из приведённой схемы ХотБокса выкини: R5, R7, C8 и R24. Там же меняй R6 и R26 на А1М.
Оконечник вычленил верно, С3 имеет смысл оставить - чтоб не было щелчков при переключении.
Оконечник с лампой 6П3С выдаст примерно 2,5..3 Вт. В схеме оконечника С6 не нужен, а номинал С7 для гитаника имеет смысл уменьшить до 100, а то и до 47 мкф.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 06:23:14 am от Denn »
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #4 : Сентября 03, 2012, 12:19:12 pm »
А зачем 6П3С триодом? Гораздо интереснее схема из родного даташита, там пентодом и будет это все подинамичнее и гармоник поболее. 6П3С триодом звучит с гитарой не очень.
Ну и я бы еще одного триода не пожалел перед 6П3С, можно будет и вход с внешних преампов сделать и обратную связь покрутить, короче много всяких приятных штук :)
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 01:22:31 pm от texman »
Ridik
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #5 : Сентября 03, 2012, 12:46:50 pm »
texman Она?
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 12:57:45 pm от Ridik »
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #6 : Сентября 03, 2012, 12:47:22 pm »
Кстати, да! Верхний вывод R7 кинуть на анодку, будет поярче и повкуснее.
Ridik
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #7 : Сентября 03, 2012, 12:58:47 pm »
с нее требуется выдавить ват 5
так?
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 01:02:48 pm от Ridik »
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #8 : Сентября 03, 2012, 01:06:40 pm »
Здесь есть схема и пр. http://www.ax84.com/static/p1x/AX84_P1x_101004.pdf
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 01:07:09 pm от dks »
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #9 : Сентября 03, 2012, 01:23:48 pm »
Кстати, да, в оконечнике R6 имеет смысл увеличить до 470к. При этом С3 уменьшить на порядок (до 22нф).
Ridik
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #10 : Сентября 03, 2012, 01:30:16 pm »
Denn немоги бы вы пояснить к чему это приведет?
К73-15 и К73-16 в проходу пойдут?
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #11 : Сентября 03, 2012, 01:48:45 pm »
R7 надо после дросселя включать, или заменить его резистором.
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #12 : Сентября 03, 2012, 02:32:42 pm »
@ Ridik
Это приведет к срезу по НЧ, не будет личшего "ухания и пердежа".
Вот тут все написано, как раз разбирается схема, которую Denn привел:
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/4.php?no=49
К73-хх подойдут, но лучше К78, К71.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 02:34:13 pm от texman »
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #13 : Сентября 03, 2012, 02:35:34 pm »
@ Ridik
texman Она?
Да.
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #14 : Сентября 03, 2012, 09:55:11 pm »
Кстати, чет я туплю, вот схема по кот-й я собирал:
http://imageshack.us/photo/my-images/824/champmanr3.gif/
Ridik
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #15 : Сентября 05, 2012, 12:53:27 am »
Появился глупый вопрос.... На каком расстоянии ставить лампы друг от друга? 20-30мм достаточно?
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #16 : Сентября 05, 2012, 10:19:19 am »
Да. У меня в ревере так стоят - полет нормальный.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1275564716/20
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 10:21:30 am от texman »
Ridik
Re: Оконечник 6п3с
« Ответ #17 : Сентября 05, 2012, 02:07:20 pm »
 texman спасибо, буду сверлить)
