Gtlab Forum
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Gtlab Forum
Тематический
Поиск схем / Ремонт
Ремонт Warwick Pro FET 5.1
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Ремонт Warwick Pro FET 5.1 (Прочитано 6632 раз)
Виолет Поносов
Главное чтоб перегруз не пердел :)
Августа 19, 2008, 03:31:02 pm »
Взял посмотреть этот усилок...
Перегорает 8-амперный предохранитель на плате. Визуально вроде ничего не коротит, решил снять плату - посмотреть, что внизу.
А внизу...
Записан
Виолет Поносов
Re: Ремонт Warwick Pro FET 5.1
Ответ #1 :
Августа 19, 2008, 03:59:48 pm »
Хозяин брал его в магазине новым, да и весь крепёж крашеный - если б кро раскручивал, поцарапал бы, а сидят болтики очень плотно.
Но никак не пойму - ЗАЧЕМ на печатную плату вешать проводки? Чтоб ток большой по ним пустить, разве что...
Да, следы от канифоли местами присутствуют. Причём мелкий монтаж чистый.
Записан
shn
Гость
Ответ #2 :
Августа 19, 2008, 05:41:34 pm »
Не
может быть такое новым, ИМХО.
Помимо проводов видно, как по печатке "залиты" капли олова к торчащим выводам, я так понимаю, транзисторов.
Имхо уже побывал в ремонте, а потом попал обратно на прилавок, такое вполне может быть :-(.
Записан
Виолет Поносов
Ответ #3 :
Августа 19, 2008, 06:01:16 pm »
Меня сбивает с толку то, что никаких дорожек, дублирующих провода, по плате не идёт... А один вывод транзистора (крайнего справа) вообще висит в воздухе...
Схему не могу найти
Записан
shn
Гость
Ответ #4 :
Августа 19, 2008, 06:09:30 pm »
А следов "бывших там " дорожек нет? На фото плохо видно, но у меня такое чувство, что там от паек все поотвалилось уже.
Записан
Виолет Поносов
Ответ #5 :
Августа 19, 2008, 06:14:37 pm »
Не-не, бывших дорожек нет, и плата как новая. Только вот эти навесы проводками и следы канифоли. Нужно будет нормальным фотоаппаратом щёлкнуть.
Схему, кстати, нашёл:
http://www.warwick.de/media/manuals/ProFet/PROFET_5.1.pdf
Записан
Виолет Поносов
Ответ #6 :
Августа 19, 2008, 06:20:01 pm »
Походу, синий провод идёт от предохранителя F1 прямо на средние выводы транзисторов EF8, EF9, EF10...
Записан
shn
Гость
Ответ #7 :
Августа 19, 2008, 06:22:40 pm »
"№;%:?*( ать...
Ну и изврат в оконце. Виолет, хотелось бы фото получше.
А пока, имхо, остается проверять выходные транзисторы, да диоды в конце.
Ну и в целом посмотреть, насколько провода соответствуют схеме.
Записан
Виолет Поносов
Ответ #8 :
Марта 14, 2009, 05:42:30 pm »
Апну тему - усилок до сих пор у меня, стоит для балласта внизу рековой стойки...
Выходные IRFP240 и IRF9640 полностью заменил, но проблема не решилась...
Записан
Гость
Ответ #9 :
Марта 14, 2009, 08:11:43 pm »
А чего ещё ждать от аппарата за 7000 руб?
По ремонту: включи без выходных транзисторов и посмотри что на выходе и дифкаскадах
Записан
VALUE
Ответ #10 :
Марта 16, 2009, 08:58:50 am »
лампочку вместо предохранителей, и транзисторы убережешь, и возбуд отловить можно
Записан
April
Handmade rulezzz!!!!
Ответ #11 :
Апреля 25, 2012, 08:56:24 am »
Очередной АП теме: по этим профетам такая история кнопка MUTE конктретно глюкавит, был у нас 3.3 изза этого сменили его на 5.2 но проблема и в этом всплыла анлогичная, сам собой пропадает звук, после нажатия/отжатия кнопки "муть" всё возвращается на места - я так понимаю это косяк всех профетов, может кто сталкивалася с этим ?
Записан
Промышленный электропривод
Гость
Ответ #12 :
Апреля 25, 2012, 10:15:48 am »
[movedhere]
Гитарные усилители и примочки
[move by]
Jimmy Page
Записан
April
Ответ #13 :
Сентября 09, 2012, 08:59:02 pm »
очередной апдэйт - теперь внезапное пропадание звука уже не сбрасывается кнопкой МУТЬ а только вкл/выкл сети. Может кто сталкивался
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Gtlab Forum
Тематический
Поиск схем / Ремонт
