Автор Тема: Ashdown Peacemaker 40  (Прочитано 900 раз)
fgh
    • ICQ клиент - 366141224
« : Сентября 17, 2012, 11:36:19 pm »
Всем доброго времени суток! Нужен совет. Имеется комбо Ashdown Peacemaker 40, и интересный глюк.
Иногда(не постоянно, и через произвольный промежуток времени) громкость плавно падает, до уровня еле слышимого, при этом все ручки работают, в том числе и мастер волюм, но громкость очень маленькая. Иногда все приходит в норму через секунду-две, иногда может не воостановиться совсем, и приходит в норму только после выключеня-включения.
В чем может быть причина? Лампы не виноваты, панельки в норме.
Самое неприятное, что может долго работать ок, отловить этот глюк для изучения достаточно тяжело. Откровенно дохлых деталей на плате не видно, да и не похоже что что-то сдохло.
Непропай?  Или диоды в выпрямителе? По симптомам вродибы похоже...
Да, плата греется очень сильно, вплоть до расплавления термоклея, но это похоже стандартный косяк. http://music-electronics-forum.com/t28276/
Панельки отчищены, да и термоклей затек только в панельки ел84.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2012, 11:53:49 pm от fgh »
Elick
Re: Ashdown Peacemaker 40
« Ответ #1 : Сентября 18, 2012, 02:39:37 pm »
А, кроме громкости, ничего не меняется? Мож фон, или ступенька?
« Ответ #2 : Сентября 18, 2012, 03:07:30 pm »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
fgh
« Ответ #3 : Сентября 18, 2012, 03:42:05 pm »
@ Elick
нет, ничего не меняется. похоже на отключение анодного(плавный разряд электролитов), но полностью звук не пропадает, очень тихо, но есть. Нарастане сигнала происходит также плавно как и спад.
Например вчера громкость начала плавать(норм-мин), через часа 2 работы затем восстанавливаться перестала. Отключение-включение анодного не помогло, зато после отключения на несколько секунд питания полностью все пришло в норму) Как-то так.
Никаких призвуков, тресков, лишнего фона, ничего.
XMD
« Ответ #4 : Сентября 18, 2012, 08:57:53 pm »
похоже на холодную пайку. Включить до появления глюка и потом постучать по деталям чем нить диэлектрическим. Либо проверить плату визуально на наличие дефектов пайки
