Автор Тема: Peavey 5150 шумит и свистит  (Прочитано 4684 раз)
Moonlight
« : Сентября 11, 2012, 09:24:55 pm »
Приехала на ремонт голова 5150. При закороченном входе невероятно сильно шипит. Если воткнуть гитару начинает свистеть.
Емкости электролитов в норме, шунтирование пленкой не помогает.
Лампы преда втыкал из соседнего аппарата и картина не изменилась.
Если вытянуть первую лампу то шипение едва слышно.
Куда копать чтото не пойму. Может кто сталкивался с таким?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Peavey 5150 шумит и свистит
« Ответ #1 : Сентября 11, 2012, 10:25:15 pm »
От этих пивиков-5150 устали уже все мастера, я - не исключение. Основная беда там - шлейфы с разъёмами, все проблемы вокруг них. Вынуть-вставить несколько раз, пошевелить, прозвонить, на худой конец. Свист - это возбуд, скорее всего где-то отошла земля. Бывает, что зальют ламповую панельку, но это крайне редко, в основном эти горе-шлейфы.
Moonlight
« Ответ #2 : Сентября 26, 2012, 01:34:17 am »
Вернулся этот пиви ко мне. В прошлый раз пропаяв панельки и сомнительные места пайки проблема ушла.
Новая проблема играет очень тихо, фуззит и чистый и грязный каналы. Если убрать гейн и громкость в ноль пролазит звук. Если воткнуть гитару в "ретурн" играет чисто и громко. Тыкаюсь весь вечер туда сюда а в чем проблема разобрать не могу.
Может есть у кого более менее внятная схема и примерная карта напряжений (хотя на вскидку напряжения в норме)?
sk
« Ответ #3 : Сентября 26, 2012, 08:31:02 am »
Вот здесь комбик 5150 есть,может подойдет.
http://www.el34world.com/charts/Schematics1.php
Ven
« Ответ #4 : Сентября 26, 2012, 01:35:41 pm »
клёвую ссыль дал! Спасибо!
smex03
« Ответ #5 : Сентября 26, 2012, 11:27:17 pm »
как бы то нибыло но звук у башке 5150 оч классный, рычит она оч взросло однако.  :)
интересно будет узнать если найдется причина в чем там было дело :)
Moonlight
« Ответ #6 : Сентября 26, 2012, 11:51:38 pm »
@ toiler
Полезная ссылка, спасибо!
@ smex03
Рычит, да классно, но собрано же >:( >:( >:( Эти километровые дорожки через всю плату, шлейфы и холодная пайка...Сколько раз говорил себе "не буду больше брать пиви на ремонт"...
Люди чем можно заменить J174 из доступного?
shift
« Ответ #7 : Сентября 27, 2012, 12:40:54 am »
J174 заменить только j174.
По поводу пролезания звука при ручках в ноль-проверять электролиты преда.
Moonlight
« Ответ #9 : Сентября 28, 2012, 01:02:10 am »
Кажется нашел чем можно заменить j174 - 2N5460 http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBF5462.pdf Вроде даже есть в наличии :) Надеюсь щелкать перестанет. Осталось разобраться почему пролазит звук при всех ручках в 0.
« Ответ #10 : Сентября 28, 2012, 03:53:24 pm »
Тебе Кирилл (shift) написал совет на этот счёт. Он недавно как раз именно этот вопрос решал, скорее всего знает, о чём говорит.
Moonlight
« Ответ #11 : Сентября 28, 2012, 11:24:29 pm »
Проверил электролиты - живы. Для верности заменил даже и ничего не изменилось. Стою на асфальте я в лыжи обутый..........
XMD
« Ответ #12 : Сентября 29, 2012, 11:08:15 am »
ЕЩе стоит промыть платы от флюса, несколько раз лечилось именно этой процедурой.
Moonlight
« Ответ #13 : Октября 02, 2012, 12:09:45 am »
После замены j174 на 2N5460 щелкать перестал. Также был заменен резистор в аноде первой лампы (его ктото менял и поставил вместо 220к, как на схеме, 150к) Вернулась первая проблема. Шум прибоя и начинает возбуждаться при закороченном входе если при "все ручки в макс" (перестает возбуждаться при громкости меньше половины). Отвалившаяся земля? Или что это может быть?
« Ответ #14 : Октября 02, 2012, 11:49:52 am »
(его ктото менял и поставил вместо 220к, как на схеме, 150к)...
...Или что это может быть?
Может быть ещё одна "подстава криворукого ремонтника" :)
smex03
« Ответ #15 : Октября 02, 2012, 02:21:04 pm »
Moonlight
может стоило бы проверил хотя бы визуально по деталюхам да и со стороны дорожек - может какой-то горе-модщик еще какие номиналы поменял в схеме? особенно видно когда горе паяльщики накакивают канифолью на плате но не промывают после себя ничего.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2012, 02:22:04 pm от smex03 »
