Автор Тема: Продам незавершенный усилитель  (Прочитано 1851 раз)
T-34
« : Октября 19, 2014, 09:34:43 pm »
Привет! Забросил паяльные дела почти полностью. Лежит без дела.
Планировался пред на базе SUNN Model T, если не ошибаюсь + оконечник 4 шт 6П6С на 30Вт. Так же можно сделать переключение на 2шт 6П3С. - Выходной транс хитрый, позволяет скоммутировать на другую приведенку и нагрузку - на фото видны все секции и ко-во витков, собрать из них можно много вариантов. Сразу скажу - трансформаторы не идеальные, выходной немного звенит обмотками если сделать приличную громкость усилителя, у силового завышен холостой ход (при этом не греется). Тем не менее оба хорошо работают, гонялись в разных макетах в течении 3х лет, проверены.
Шасси подготовлено, почти весь крепеж уже продуман. Трансформаторы встанут на свои места, ламповые панели на свои, лицевая рассверлена под гнезда/потенциометры/тумблеры питания. На задней гнездо питания, предохранитель, гнездо на динамик, 6-ти позиционный поворотный переключатель выхода на динамик (предполагалось 4/8/16 Ом, возможно +несколько позиций для варианта на 2*6П3С).
Вместе со всем - туррет из наконечников на 3х-мм текстолите, примерно под ту схему преда которую я планировал, кусок текстолита под элементы блока питания, гнездо питания+сетевой фильтр (платка), входной гнездо, держатель предохранителя, два тумблера питания.
Отдам все что на фото (кроме линейки ;D) за ,скажем, 2000руб. Только Москва, без пересылов.
Если кому интересно - пишите, все обсуждаемо.
Td34 \\ mail \\ ru    или в личку.
masterflomaster
Re: Продам незавершенный усилитель
« Ответ #1 : Октября 19, 2014, 11:19:01 pm »
отписал в личку
T-34
« Ответ #2 : Ноября 03, 2014, 05:15:56 pm »
ап
забыл написать - шасси обклеено маляным скотчем на время сверлений/пилений, чтобы зря не царапать и удобнее было размечать, посему выглядит уныло. под скотчем нормальная жестянка.
под гнездом на динамик, сделана панелька с "точками" для проверки смещения.
T-34
« Ответ #3 : Ноября 23, 2014, 11:56:32 am »
не актуально
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2015, 06:02:27 pm от T-34 »
