Автор Тема: Усилитель JTL T3  (Прочитано 2349 раз)
Vilsi
Усилитель JTL T3
« : Октября 27, 2012, 02:28:04 pm »
Ищу схему. Или совет. Неисправность: на выходах обоих каналов напряжение +4 В.
Ven
Re: Усилитель JTL T3
« Ответ #1 : Октября 27, 2012, 04:47:09 pm »
А там на выходе что стоит? транзюки или тдашка?
Vilsi
« Ответ #2 : Октября 27, 2012, 08:19:52 pm »
в комплементе IRF640 с IRF9640 по 17 штук.
схему практически нашел. одной платки не хватает. тупик еще больше. :-/
« Последнее редактирование: Октября 27, 2012, 08:21:44 pm от Vilsi »
Ven
« Ответ #3 : Октября 27, 2012, 08:39:18 pm »
Из собственного опыта: менял полностью весь комплект у 250 ватника, так как по одиночке
вылавливать - это гемор (один поменял, через 2 минуты щелчок и опять то же самое).
Vilsi
« Ответ #4 : Октября 28, 2012, 01:41:14 pm »
нашел. тяжелый усилок. во всех смыслах. все время не мог отделаться от ощущения совка. схема вроде бы приличная, но конструктив... при попытке перевернуть начинает выпадать транс, потом модули каналов, вставить обратно - ну как-то очень тяжело. а чего стоит подставка под плату под винт - башенка из четырех шайбочек! или - тоже под плату - две полоски текстолита! хотя конструкция довольно технологичная. тока для ремонта плохо.
а неисправность  - в обоих усилках перегорела земляная дорожка от точки входа питания на плате до схемы входного дифкаскада. она там где-то 0,8. не силовая. причем перегорела в одной точке. там как-то под винтом крепления снизу платы. мож, какой-то напряг был или грязь попала через отверстие винта. а там рядом дорожки по 100 В. или сырость. почему сразу в обоих каналах? теперь голову ломаю: откуда? :-?
