Автор Тема: Проблема с Peavey 5150  (Прочитано 3941 раз)
flagranter
« : Ноября 01, 2012, 07:04:21 pm »
Всем привет!!Не так давно начал замечать что мой усилок иногда начинает шуметь-трещать,
особенно на небольшом прегрузев конце фраз.
Также когда чуток пошевельнёшь его.Я вытащил 2 крайние лампы-шум прекратился вообще!!
!когда я оставил 2 крайние лампы-шум появился вновь.
Волпрос-что бы это могло быть и как от этого можно избавиться.?
Заране всем спасибо за ответы!!
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Проблема с Peavey 5150
« Ответ #1 : Ноября 02, 2012, 04:15:21 pm »
Сам нашёл ответ, это лампы . . . Меняй... Если не поможет идём дальше...Диагностика :)
flagranter
« Ответ #2 : Ноября 02, 2012, 04:48:28 pm »
я вставил пару ламп во 2 и 3 гнездо головы-звук отличный..эти же лампы!! вставил в 1 и 4 гнездо-шум,треск и тд..
мне кажется лампы тут не причём.
flagranter
« Ответ #3 : Ноября 02, 2012, 04:49:30 pm »
кстати,ещё один нюанс-когда я вытащил шасси из корпуса и положил  вниз головой её-те на трансформаторы-шум и треск пропали..
такое впечатление что где то контакт пропадает-появляется.
Moonlight
« Ответ #4 : Ноября 02, 2012, 07:57:35 pm »
Постучи по плате каким нибудь диэлектрическим прибором и там где при постукивании проявляется проблема ищи плохую пайку.
Еще может одна из ламп полумертвая быть.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
flagranter
« Ответ #5 : Ноября 02, 2012, 08:02:22 pm »
стучал уже,треск появляется когда стучишь по плате с лампами оконечника и по шлейфам..думаю надо снимать плату и смотреть пайку ,начиная от ламп и заканчивая пока не найду..
хочу сказать что очень чувствителен шум от удара-еле еле постукиваешь а треск валит огого..
flagranter
« Ответ #6 : Ноября 02, 2012, 08:03:09 pm »
лампы пробовал менять на новые-ничего не поменялось..
XMD
« Ответ #7 : Ноября 02, 2012, 09:16:17 pm »
тебе ж говорят, проверяй пайки на этой плате.
flagranter
« Ответ #8 : Ноября 02, 2012, 09:39:49 pm »
ххх,там на разъёмах всё..
« Ответ #9 : Ноября 02, 2012, 10:45:24 pm »
И снова пресловутые шлейфы! Почти все "болезни" Пивиков от них. Самое радикальное решение - запайка проводов прямо в платы, но такое можно только себе делать, в рамках ремонта Клиенту - вряд ли поймут.
flagranter
« Ответ #10 : Ноября 02, 2012, 10:50:24 pm »
вот я тоже подумал -может запаять шлейфы и не париться??
ведь для себя!!
flagranter
« Ответ #11 : Ноября 02, 2012, 10:52:59 pm »
главное чтоб помогло!!
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #12 : Ноября 03, 2012, 06:43:53 pm »
Бывает, так умирают выходные лампы.
Цензура неуместна!
flagranter
« Ответ #13 : Ноября 04, 2012, 01:46:23 pm »
ну как они могут умирать-если во 2 и 3 гнезде работает всё идеально,,а имено в 1 и 4 фонит??
mtihonov
« Ответ #14 : Ноября 04, 2012, 06:10:52 pm »
Раз с первой и четвертой фонит, с них и надо начинать искать непропай. А вааще шлейфы без пайки канэчна в усе не кошерно считаю... Ну в микшерском пульте - понятно. Недавно подшаманивал такой, дык пайки вокруг ножек шлейфовых разъемов вроде и нитчо, а в лупу посмотрел - трещина по всей окружности. Причем лопнуло само олово, а не просто отстала пайка от ножки. И это не в одном месте наблюдалось :-[.
