Автор Тема: Diezel vh4  (Прочитано 18472 раз)
Phil Smith
Re: Diezel vh4
« Ответ #20 : Октября 04, 2011, 08:45:11 pm »
походу никто.
тут два варианта-  либо у кого-то сабж есть просто ленится снимать, либо не заморачиваются тк "нафиг им это надо".
дали бы нам его на день-два и схема давно уже была тут! ;D ;D ;D
хотя странно что еще никто как будто не связывалса с тез поддержкой дизеля? или может просто они не как меса и не высылают схемы свои :(
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 08:49:19 pm от Phil_Smith »
Re: Diezel vh4
« Ответ #21 : Октября 05, 2011, 12:29:31 am »
Он схемы принципиально не раздаёт и делает на этом PR. Если напишешь ему, мол чиню Ваш усилитель — получишь смешное гневное письмо.
Moonlight
Re: Diezel vh4
« Ответ #22 : Октября 05, 2011, 01:33:53 am »
Все круче...Было получено смешное гневное письмо что затягают по судам если схему выложат :D
П.С. Чисто попускать слюнки. Схема снята есть с живого аппарата, но делиться ею не спешат.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
seasadmean
Re: Diezel vh4
« Ответ #23 : Октября 05, 2011, 06:45:32 pm »
Кем было получено? Если кто-то просит схему то как бы логично что схемы у него нет, тогда что он может выложить? :-?
На мой слух этот усилок звучит как МБДР с импульсной вимой
Moonlight
Re: Diezel vh4
« Ответ #24 : Октября 10, 2011, 05:43:38 pm »
N1K, история такова, что один знакомый снял схему с живого вх4, о чем отписался на одном из зарубежных форумов. Буквально через несколько часов его сообщение было удалено, автора послали в баню, и прислали на мыло письмо с обещанием больших проблем если он обнародует схему.
Re: Diezel vh4
« Ответ #25 : Октября 10, 2011, 06:28:03 pm »
печально, но от этого еще более интересно. Че ж там такого, епт ыть?
seasadmean
Re: Diezel vh4
« Ответ #26 : Октября 10, 2011, 06:52:35 pm »
@ Moonlight
какая-то фантастическая история ;D
если бы схема провисела в сети хоть час, то её бы скачали, перекачали, перерисовали и никакие угрозы не остановили бы. Вон схемы Убера на слоклоне тоже регулярно подчищали, а тут спокойно лежат и на ГП в нескольких вариантах. и если изучить дискуссии на слоклоне то там просматривается материальный интерес админов(возможно торгуют схемами и печатками), а не то что злой дядька Богнер их судами пугает ;D
seasadmean
Re: Diezel vh4
« Ответ #27 : Октября 06, 2012, 11:11:40 pm »
на слоклоне выклали фотки сабжа, схему по ним не срисовать, но поглядеть на ЭТО стОит :D
если кто на слоклоне не зареген, архив тут http://www.onlinedisk.ru/file/956883/
пароьл:гтлаб
Phil Smith
Re: Diezel vh4
« Ответ #28 : Октября 20, 2012, 07:35:11 pm »
2 N1K- фотки чума! спасибо!
кстати пока пытаюсь снять печатку возникла идея- а нет ли  сабжа в конторах по сдачи оборудования на прокат? можно было бы взять сутки на двое и заморочиться, если они конечно пломбы не лепят ;D
mesarubka
Re: Diezel vh4
« Ответ #29 : Октября 21, 2012, 01:49:32 pm »
за фото спасибо
монтаж канешно - "на высоте"
печатка используется только для управления релле и крепления панелек восновном..........
остальное место гуляет - че нельзя было сделать тогда уже навесом....?
Phil Smith
Re: Diezel vh4
« Ответ #30 : Октября 22, 2012, 10:26:54 am »
Вот выкладываю то, что пока получается в лейке.
Сделанно по последним выложинным здесь фоткам.
Ссделал до 4х реле, которые, как я думаю, стоят аккутат после ТБ каждого канала на выходе из преда.
Может ГУРУ нашего форума добавят на лейку что нибудь.
http://imageshack.us/f/141/vh4.jpg/
сама лейка - http://www.onlinedisk.ru/file/965953/
По тех данным все наглядно впринципе:
Кондеры-пленки - все ВИМА
Резисторы везде на 0,5 ватт, в анодах ламп преда и кое-где в катодах - 2 ватт. В анодах и сетках вызодных ламп - есть и на 10 и даже на 20-25 ватт :o
Данные выходного транса:
"Wickeltechnik Langer"
150 W-OBERTRANGER Bv.931008/1
Приведенка: 1.7 k-Ohm
Первичка:
Анод "1" - обмотка №9;
Центр -  обмотка №7;
Анод "2" - обмотка №5;
Вторичка:
Земля - обмотка №10;
4 ома - обмотка №11;
8 ома - обмотка №12;
16 ом - обмотка №13;
Частотный диапазон - 50-7,000 Гц
Данные силового транса:
NET2TRAFO Bv.930308/1
Первичка:
9*-8 115V - 1.34 Amp;
7*-6 115V - 1.34 Amp;
Parail.2.72 A. Reine 1.36 А.
Вторичка:
12*-13 - 345 V @ 0.55 Amp;
1*-2 - 16 V @ 1.00 Amp;
10*-11 - 6.3 V @ 6.00 Amp;
14*-15 - 6.3 V @ 3.00 Amp;
17*-18 - 60 V @ 0.10 Amp;
Мощность - 269 VA
Частота тока - 50/60 Гц
Betriebsart: DB
Nach VDE 0550 T40.
На дросселе написано лишь:
12501А
Ruby 9840.
Но я думаю он генри на 5-10, и где-то на 100-150 мА.
Выпряпление сделанно не диодами на плате, а цельным "мостом" ( на подобе вот такого - http://www.chipdip.ru/product/kc405a.aspx ), привинченным к шасси. там их 2 штуки.
Релюхи - все MATSUSHITA HD-1-M-12V (даташит - http://www.datasheetarchive.com/HD1-M-DC12V-datasheet.html )
« Последнее редактирование: Октября 22, 2012, 10:50:38 am от Phil_Smith »
Phil Smith
Re: Diezel vh4
« Ответ #31 : Октября 22, 2012, 02:40:56 pm »
Вот что получилось со схемой блока питания. Единственное в чем неуверен до конца - это узел организацци смещения и в номиналах двух первых фильтрующих банок. Поставил как в месе 220 uf. Две послеждующие - двойные, как маршал ставил, а эти две одинарные, с двумя выводами.
http://imageshack.us/f/17/powersupply.gif/
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
seasadmean
Re: Diezel vh4
« Ответ #33 : Ноября 14, 2012, 02:53:04 pm »
вообще то, я бы так открыто всё не выкладывал, как это делают на ГП. слоклон то всёж относительно закрытый форум, не прогугливается
Phil Smith
Re: Diezel vh4
« Ответ #34 : Ноября 15, 2012, 04:09:29 pm »
комраду H.P. огромное спасибо, особенно за сцыль на слоклон!
но не палимся :D ;)
hellslayer
Re: Diezel vh4
« Ответ #35 : Ноября 15, 2012, 05:16:38 pm »
Да уж, времена поменялись)  Давно не заходил сюда...забросил это дело...но схемку ради интереса вечерком изучу :D
Phil Smith
Re: Diezel vh4
« Ответ #36 : Ноября 16, 2012, 02:33:47 pm »
отмакетить бы все это дело и послушать. хотябы пред 3-го канала  ;D жалко пока рассыпухи нет под рукой.
комрады кто возмется? :D
hellslayer
Re: Diezel vh4
« Ответ #37 : Ноября 16, 2012, 04:14:19 pm »
Вторые половинки ламп заглушены или это какой-то хитрый план ?
Phil Smith
Re: Diezel vh4
« Ответ #38 : Ноября 16, 2012, 09:56:54 pm »
насколько видно из печатки - там ничего нет. половина отверстий в плате пустые - возможно оставлены для модов. хотя странно все это. :o
seasadmean
Re: Diezel vh4
« Ответ #39 : Ноября 16, 2012, 10:02:14 pm »
может это чтоб разные лампы ставить, чтоб не парами, а на каждый каскад. Дизель то судя по всему, тот ещё экспериментатор ::)
