Автор Тема: Помогите с усилителем НЧ GRUNDIG V8300 MK II  (Прочитано 3184 раз)
Skygge
В усилителе в каком-то месте до выходных микросхем сигнал начал смешиваться. Теперь стерео нету, есть только моно в двух каналах. Если ктото владеет схемой сего аппарата - буду очень благодарен за неё. В общих чертах, в усилителе нету аналоговых регуляторов, все на микроконтролерах (если я правильно понял), точнее на кнопках. Есть пресеты для настройки ТБ и громкости. Схему пытался найти, но мои попытки ничем не увенчались. Нашел только модель 8100, но она не похожа :-[
Skygge
Re: Помогите с усилителем НЧ GRUNDIG V8300 MK II
« Ответ #1 : Ноября 30, 2012, 07:18:34 pm »
Случайно попал на какой-то польский форум. Там нашел мануал по данному усилителю. Если кому то нужно, вот ссылка http://www.onlinedisk.ru/file/990798/
Начал с входной микросхемы. По видимому, она не работает как надо, т.к. если коснуться каждого из выходов, то фон слышно в соответствующем канале, а если коснуться любого из входов, то фон одновременно в обоих каналах. Значит смешивается сигнал в ней. Есть идея сделать так:
http://imageshack.us/photo/my-images/850/26988883.jpg/
Синим отмечен разрыв дорожек, а красным - соединение.
Подскажите, правильно ли так делать, или может как то иначе нужно?
P.S. Продавать его не собираюсь. Пользоваться буду только одной парой входов ( подключаю к компьютеру его).
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2012, 07:20:32 pm от skygge »
Skygge
« Ответ #2 : Декабря 01, 2012, 03:43:32 pm »
Ну что, ни у кого нету никаких мыслей? Скажите, что делать с инвертирующим входом ОУ. Если сигнал подать на неинверт. вход, что со вторым делать? Оставить как есть, или как?
RA9MGT
  • Не сотвори себе кумира!
« Ответ #3 : Декабря 01, 2012, 07:22:07 pm »
Есть одна мысль,и я её думаю.У микросхемы CX789 электронное управление через ножки 20,21 и 22. DATEN ,TAKT и STROBE , на другой плате как X Y Z. Возможно команда "МОНО" приходит на м/с CX789 с друг-го места как приоритетная.Ну это я так бегло пошарился по схеме.Надо глубже копать.
