Автор Тема: Marshall valvestate 8080 замена m5201a  (Прочитано 2846 раз)
Moonlight
« : Октября 05, 2012, 02:18:56 pm »
Приехал очередной интересный ремонт. Шасси от комбика засунули в небольшой корпус и получили голову. К этому добавили выходной каскад на 2х tda7294 и транс очень похожий на тс180, но с карболитовыми каркасами под обмотки.
Поломка - не работает.
Причины довольно интересные. Комбик был с ревером, а в корпус головы его сунуть было некуда, поэтому решили просверлить сзади в шасси дырки и прикрепить ревер туда. Сверлили видимо не разбирая так как хозяин сказал, что "видимо попала стружка и чтото коротнуло". Вобщем внутри две m5201a потрескались, а одной tl072 просто сорвало верх корпуса. Следов коротыша на плате не видно.
Тревожит чем же заменить m5201a, которого конечно же нет в наличии. Аналог njm2120 тоже найти не удалось. Здесь на форуме комрад Skygge собирал подобный аппарат и менял m5201a на ОУ плюс реле по такой схеме
Но подробностей нет и мне не ясно какое брать реле (напряжение) и как понять в каком положении оно должно быть "по умолчанию". Может кто поможет с этим? Попозже попробую нарисовать схему, того как я себе представляю замену.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 02:34:59 pm от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Moonlight
Re: Marshall valvestate 8080 замена m5201a
« Ответ #1 : Октября 05, 2012, 05:35:24 pm »
Вот так я представляю полную замену. Остается вопрос не будет ли эта схема щелкать или нужно высокоомные резисторы на ноги релюшке? И еще какое реле применить?
Moonlight
« Ответ #2 : Октября 24, 2012, 09:38:25 pm »
Починил таки :) ЗАменил m5201a на tl072 и релюшку. Даже платки протравил:
Но идей как закрепить эти платки у меня не было и пришлось в лучших китайско-колхозных традициях говнять термоклеем :-[
Ну и внешний вид корпуса порадовал :D :D :D
« Ответ #3 : Октября 24, 2012, 09:59:36 pm »
+100500
Ven
« Ответ #4 : Октября 25, 2012, 11:23:04 am »
Корпус однако классный! но и в мастерской тоже около дерева. Творец! :)
kritin
« Ответ #5 : Декабря 19, 2012, 10:41:07 pm »
была такая трабла, решил комплектом4053+оу
