Автор Тема: ремонт marshall dsl 100  (Прочитано 4078 раз)
antimaniak
« : Января 07, 2013, 01:46:51 pm »
Здравствуйте!
Случилась проблема следующая, решил поменять лампы, - вытащил всё шасси из коробки, вследствие чего обнаружилось что резистор R76 был отпаян и держался на честном слове (при вытаскивании шасси он выпал из коробки) а кондёр c46 уже почернел от напряжной работы. Внимание вопрос, на какой кондёр менять C46, и не будет ли дальнейших последствий после замены (вдруг там чтото ещё сломалось?).
П.С. До разборки Маршалл работал нормально.
П.П.С. на англоязычных форумах рекомендуют либо вообще убрать С46(Это как ?) либо заменить
на чтото типа того (Replace C46 with a 1KV rated 22pf cap)
фото тут http://imageshack.us/photo/my-images/826/20121210257.jpg/
Заранее спасибо за ответы \ советы!
_slipknot_
Re: ремонт marshall dsl 100
« Ответ #1 : Января 08, 2013, 02:07:45 am »
Cкорее всего конденсатор пробило, заменить на аналогичный. А вообще не помешало бы схемку глянуть.
inqisitor
« Ответ #2 : Января 08, 2013, 01:33:24 pm »
кондер можно убрать совсем, в TSL  убирал полностью разницы нет . Так конденсаторы как маршалл не ставит никто , типа для подреза "высоты"в одном плече выходника .
antimaniak
« Ответ #3 : Января 10, 2013, 10:48:22 am »
inqisitor, если поставить туда такой 1KV 22pf, это вариант? и вопрос убрать совсем - просто закоротить контакты? или выпаять и оставить пустое место ?
inqisitor
« Ответ #4 : Января 10, 2013, 11:37:38 am »
выпаять и все, ну если уж очень хочеться сохранить "оригинальгость" то да ,подойдет .Сгорает он обычно тогда когда лампы выходникак начинают умирать, . У меня случай был  лампы умирали и внутри одной из ламп происходил время от времени высоковольный  пробой , сопровождающийся щелчком в динамике  при пробое лампы вылетал 5 ватный резистор ну и этот кондер также погиб. резистор заменил а кондер впаивать не стал , пробовал ставил разницы нет .Вообще я предполагаю что кондер стоит от высокочастотных заводок, у маршаллов плохая устойчивость усилителя к возбудам ,одна "многомассовость"  что стоит.эти "дикие" развязки масс , чуть не с каждой земли каскада резистор с кондером. на корпус.Констркутив конечно еще  тот
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 11:43:52 am от inqisitor »
antimaniak
« Ответ #5 : Января 10, 2013, 12:02:34 pm »
Спасибо! будем посмотреть :)
innox
« Ответ #6 : Января 10, 2013, 01:24:09 pm »
Этот кондёр именно от ВЧ-возбудов (что в маршалах весьма не редкость) как и написал постом выше inquisitor, и ставить его ОЧЕНЬ желательно, и ещё важно хорошенько вычистить гарь от прошлого пробоя, иначе по ней только так будет "шить". Удачи.
F.O.G
« Ответ #7 : Января 13, 2013, 06:18:03 am »
А есть схема адекватная?
innox
« Ответ #8 : Января 14, 2013, 11:13:03 am »
http://www.drtube.com/marshall.htm#JCM2000-DSL
F.O.G
« Ответ #9 : Января 14, 2013, 11:37:19 am »
По ним не набирается перерисованый гейновый канал. И повторитель там не отделен.
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 11:45:40 am от F.O.G »
F.O.G
« Ответ #10 : Января 14, 2013, 08:37:49 pm »
Вы по ним чинили?
antimaniak
« Ответ #11 : Января 17, 2013, 02:30:30 pm »
можно вместо 1KV ставить 22 pF 3000 VAC\DC или 22 pF 10 kVAC/DC ?
« Ответ #12 : Января 17, 2013, 02:40:43 pm »
можно вместо 1KV ставить 22 pF 3000 VACDC или 22 pF 10 kVAC/DC ?
Конечно можно. Дополнительный запас по напряжению никак не помешает.
