Автор Тема: Ремонт дисторшн педали  (Прочитано 1229 раз)
Vitallica
« : Января 27, 2013, 06:02:57 pm »
Имеется педаль digitech hot head.
В один прекрасный момент при включении эффекта, звук стал совсем тихий и не похожий на дист, какие-то странные искажения. Питается от адаптера.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть поломка, на что обратить внимание, с чего начать?
multitone
Re: Ремонт дисторшн педали
« Ответ #1 : Января 27, 2013, 06:45:25 pm »
Померять тестером  выходное напряжение   адаптера
( на плате при включенном эффекте).
sadky
« Ответ #2 : Января 27, 2013, 06:52:39 pm »
Проверь дорожки от входного и выходного гнезда на обрыв - был прецедент с процессором, "массовая" дорожка  оборвалась(видно, кто-то наступил на джек) и вместо звука были странные космические эффекты. :)
...и быстрее, пока не насоветовали воткнуть во вход генератор, и смотреть покаскадно осциллографом, где пропадает сигнал... ;D
Vitallica
« Ответ #3 : Января 31, 2013, 05:58:58 pm »
Проверил. Дорожки целы, пайка везде в норме...
Vitallica
« Ответ #4 : Января 31, 2013, 06:01:02 pm »
Напряжение 9 вольт. Пока мерял, педаль начала работать в нормальном режиме. Тоесть как только подаешь питание она хрипит и не горит лампочка, а со временем лампочка загорается и все работает...
В чем может быть проблема?
sadky
« Ответ #5 : Января 31, 2013, 08:20:58 pm »
Думается, всё-же с питанием трабл... Включай,насилуй до тех пор, пока не захрипит опять,а потом аккуратно, без нажима щупами, померяй напругу на гнезде, и дальше(на опере и т.д.) По крайней мере, из-за пониженного питалова дилэй у меня точно хрипел,как овер, но очень тихо. Удачи! ;)
Vitallica
« Ответ #6 : Января 31, 2013, 08:49:28 pm »
Еще бы схему этого адского устройства....
sk
« Ответ #7 : Января 31, 2013, 09:03:15 pm »
А плата не трехслойная?Приходилось искать ту,внутреннюю дорожку,по которой питание не доходило.Тоже светодиод сначала не горел.Потом плавно разгорался и начиналась обычная работа педали.
Vitallica
« Ответ #8 : Января 31, 2013, 09:04:30 pm »
Так она хрипит всегда при первом включении. А спустя пару минут все работает...
Vitallica
« Ответ #9 : Января 31, 2013, 09:08:22 pm »
Вот-вот, все как ты пишешь, плавно разгорается и все работает. Да, вроди как трехслойная.
sk
« Ответ #10 : Января 31, 2013, 09:27:11 pm »
Я плату на свет просветил,нашел куда пошла дорожка.Расковырял чуть,и по верху проложил проводок.
Vitallica
« Ответ #11 : Января 31, 2013, 09:43:32 pm »
А может и не трехслойная она... Свечу не видно дорожек...
sk
« Ответ #12 : Января 31, 2013, 09:54:44 pm »
Тогда еще проще.Прозвонить и пропаять.
