Автор Тема: Ремонт активной колонки.  (Прочитано 4314 раз)
Vitallica
« : Февраля 03, 2013, 10:00:02 pm »
Товарищи опытные, прошу помощи. Перестала включатся активная колонка Soundking j215a. После разбора выяснилось что горят предохранители на плате. Блок питания выдает робочую напругу,электролиты целые, проверил диодный мост на пробитость...  что еще проверить?
sk
Re: Ремонт активной колонки.
« Ответ #1 : Февраля 03, 2013, 10:41:01 pm »
Выходная микросхема,скорее всего.
Vitallica
« Ответ #2 : Февраля 03, 2013, 10:52:52 pm »
Усилитель выполнен на транзисторах.
Тогда в них искать проблему?
« Ответ #3 : Февраля 03, 2013, 10:58:30 pm »
Да, мощные выходные транзисторы скорее всего пробиты. Вызванивать омметром.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #4 : Февраля 04, 2013, 08:00:11 am »
Какие транзисторы стоят?
Всё относительно
Vitallica
« Ответ #5 : Февраля 04, 2013, 09:16:11 am »
A1294 в одном канале и С3263 в другом.
Я так понял без выпаивания их не проверишь?
« Ответ #6 : Февраля 04, 2013, 09:57:15 am »
Проверить на к.з. запросто можно и без выпаивания.
Vitallica
« Ответ #7 : Февраля 04, 2013, 11:14:14 am »
Нашел в корпусе отвалившийся металлический крепеж от динамика. Что-то мне подсказывает что он и стал причиной выхода из строя. Упал на схему и что-то закоротил.
Если не сложно ткните носом как проверить не выпаивая, а то всюду пишут что нужно или выпаивать или хитроумные аппараты паять.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #8 : Февраля 04, 2013, 11:53:38 am »
Надо омметр, с пределом 1 ом. Пробитый транзистор покажет наименьшее сопротивление(почти 0). У других будет 0.3-0.6 ом. Можно выпаять по одному концу эмиттерных сопротивлений.
Всё относительно
Vitallica
« Ответ #9 : Февраля 04, 2013, 11:00:18 pm »
Все транзисторы в одном канале прозваниваются во всех направлениях. Сопротивление от 1,5 до 2,5 ом.
Прийдется выпаивать и мерить вне схемы?
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #10 : Февраля 05, 2013, 06:32:31 am »
Первым выпаивай с меньшим сопротивлением.
Всё относительно
