Автор Тема: Aria AG-20X не работает овердрайв  (Прочитано 1546 раз)
« : Февраля 06, 2013, 04:56:10 pm »
Добрый день, товарищи!
Принесли это чудо. Симптомы: не работает канал овера.
Чистый работает нормально, коммутация, вроде в порядке, но вот что странно: сдвоенный операционник греется, как печка.
Заменил на такой же - греться перестал, но работать не начал. Причём одна половинка, которая работает на чистом, работает исправно на обоих экземплярах мк.
Питание +-16В.
Стал копать дальше: Высянил, что на 7 ноге (выход усилителя) появляется напряжение питания, за вычетом примерно 0,6В для новой мк, и примерно 5В, когда стоит старая.
Без МК в гнезде на этой ноге потенциал нулевой.
Соответственно, при выключении питания, когда потенциал на выходе, а заодно и на неинв. входе падает к нулю, происходит кратковременное прохождение сигнала на выход как надо.
Вопрос: в каких случаях с обычной TL072 может происходить такое?
Схемы тоже не нашёл, к сожалению.
Заранее спасибо. Сергей.
Re: Aria AG-20X не работает овердрайв
« Ответ #1 : Февраля 06, 2013, 06:37:13 pm »
Партия, купленная на замену оказалась бракованной. Взял из другой - всё заработало >:( :'(
