Автор Тема: Схема пульта Soundcraft Spirit Folio 4  (Прочитано 5153 раз)
sunet
« : Января 18, 2013, 10:56:57 am »
Случайно нет у кого-нибудь схемы этого старого пульта? Нужно произвести апдейт, профилактику, но схем найти не могу...
multitone
Re: Схема пульта Soundcraft Spirit Folio 4
« Ответ #1 : Января 23, 2013, 01:48:36 am »
Работать с пультами очень просто, поскольку однотипные  ячейки имеют одинаковую схему. А если есть живой пульт, схема вообще не нужна. Достаточно  прощупать  сигнал на  потенциометрах  уровня и выходных  гнёздах , он ведь по -любому  туда приходит.
« Ответ #2 : Января 23, 2013, 09:56:35 am »
Соглашусь с предыдущим оратором, для профилактики и апгрэйда схема вовсе не требуется - всё ж и так видно. Тут скорее требуется опыт таковых работ.
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 09:56:56 am от Denn »
sunet
« Ответ #3 : Января 25, 2013, 10:46:14 am »
Да в общем я так и делаю, но переделка более серьезная (изменение подгрупп, добавление ауксов, индикаторов, пары входов) и если была бы схема, было бы легче... А перерисовывать сложно, ибо платы огромные...
« Ответ #4 : Января 25, 2013, 04:48:40 pm »
но переделка более серьезная (изменение подгрупп, добавление ауксов, индикаторов, пары входов)...
Заморочка серьёзная. Надеюсь размер мотивации соответствующий  ;)
sunet
« Ответ #5 : Января 29, 2013, 12:46:12 pm »
Мотивация простая - озвучиваю периодически живые концерты, раз в год международный джазовый фестиваль. Пульты обычно либо те что в зале, либо беру на время. У моего пульта недостаточно входов (20), но это решается добавлением второго пульта только на ударные, плюс пару входов для ведущих, но главное не хватает мониторных линий с TBack и ЕQ, вот для этого и собираюсь переделывать - добавить 2-3 аукса с EQ и TB, а это уже сложнее...подумываю даже о цифровой приставке с цифровыми потенциометрами и управлением от контроллера, это даже даст возможность записи настроек...
sunet
« Ответ #6 : Февраля 13, 2013, 03:13:52 pm »
Попробую поднять последний раз тему - ни у кого не нашлась схема?
multitone
« Ответ #7 : Февраля 13, 2013, 04:44:41 pm »
Проще  купить  второй  пульт  и объединить по выходам.
sunet
« Ответ #8 : Февраля 15, 2013, 12:36:00 pm »
А как от этого увеличится число ауксов?
multitone
« Ответ #9 : Февраля 15, 2013, 02:04:23 pm »
Четыре  на одном пульте, четыре на втором, всего восемь. Частично  их можно  смикшировать в  отдельном  выносном коммутаторе. Также можно  в отдельном выносном коммутаторе  смикшировать не выходы  "aux", а сигналы с любого из 24-х выходов "send" , а количество новых выходов  "aux" сформировать в этом выносном коммутаторе. И при этом не курочить хороший пульт.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 02:11:54 pm от multitone »
sunet
« Ответ #10 : Февраля 18, 2013, 02:38:03 pm »
Вы может быть имели в виду выходы разъемов Insert или Direct? Их я и думаю использовать...  Т.е. по сути самодельный цифровой микшер на 24 входа и 8 моно шин, сигналы на входы должны поступать с разъемов Insert. А как объединить два пульта я не понял, уже не говоря как это должно быть неудобно...  Схему я уже практически нарисовал, сейчас уточняю "микроконтролерные" проблеммы и в конце концов будут подсчитаны расходы как материальные, так и трудозатраты для выяснения самой главной проблемы - а стоит ли за это браться? Если обойдется больше 1000 евро, то уж лучше собрать на заводской цифровой пульт...
multitone
« Ответ #11 : Февраля 18, 2013, 05:40:58 pm »
Вот достойные изделия. www.allen-heath.com
