Автор Тема: VOX AC15CC1X  (Прочитано 4548 раз)
VOX AC15CC1X
« : Февраля 05, 2013, 01:39:08 pm »
Достался тут мне сей аппарат в весьма плачесвном виде. Горелый и без динамика. Легенда гласит что он сначала "сгорел и из него пошёл дым", потом другой "товариш", не зная этого, включил его снова и он опять загорелся. Далее хуже. Ещё один особо талантливый "товариш", вытащил из него динамик (15 ваттный Celestion Alnico Blue, на всякий случай) и догадался поставить его в (барабанная дробь и дрожь во всём теле) СЦЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОР! Разумеется, динамику сразу же настал трындец, а товарищ сказал "да ладно хрен с ним, там какой-то хреновый дешёвый Eminence всё равно".
Вот такая история страшная. Собственно, пострадавший:
Вонища жуткая пожарищем на всю квартиру от него ((((
Вскрытие показало что выгорела огнём часть платы с 5 ваттными резисторами ну и силовик (ну а как иначе).
Плата обуглилась так, что восстановлению не подлежит. Ну или кусок отрезать, что мне не хотелось бы. Тем более что он изначально сделан сильно "усечённо". Детальки не выдающиеся, дроссель отсутствует, генератор тремоло на полевике (решили лампу сэкономить), обвязка пружинного ревера на микросхемках, в общем "custom china classic".
И подумалось мне что надо его восстанавливать нормально, навесным монтажём ближе к винтажной спецификации. Кенотронный выплямитель с возможностью переключения на диоды, обвязка ревера на лампах, бумажные конденсаторы, в общем "ТРУ ВИНТАЖ".. Примерно так:
http://www.planetz.com/wp-content/uploads/2010/10/VoxAC15HW1turretboard.jpg
http://www.planetz.com/wp-content/uploads/2010/10/VoxAC15HW1tubes.jpg
Принимаются советы и пожелания по следующим пунктам:
1. Нужен силовик с двумя накальными обмотками под кенотрончик и с запасом по току чтобы ламповый драйвер ревера запитать. Понимаю что можно поставить Ерасовский (габариты проверю ещё), но тем не менее, рассматриваю наилучшие варианты.
2. Дроссель 100мА 10H
3. Выходник не проверял, но даже если он исправен, думается что замена кетайского серийного на что-нибудь получше, скажется на звуке в лучшую сторону.
4. Транс драйвера ревера.
5. Ну и остальное, комплектуха,монтажная плата, ткните носом где удобно и надёжно заказать.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 01:09:33 pm от zeroid »
Re: VOX AC15CC1X
« Ответ #1 : Февраля 05, 2013, 04:06:53 pm »
Корпусина вроде норм. Шасси тоже(че с ним может быть)
Программа минимум, можно действительно отпилять горелую часть платы заменив на новый прирощеный кусок, сняв схему узла и повторив ее по своему. Силовик можно и перемотать. Так же можно и динамик отремонтировать, если дифузор с подвесом в порядке.
Ну а по максимуму, действительно на P2P хоть мегазлометалдистайронкомбо сделать. Тебе и карты в руки.
Re: VOX AC15CC1X
« Ответ #2 : Февраля 07, 2013, 04:17:36 pm »
Да это понятно, схема есть, комбик именно такой модели чинить приходилось. Полюбэ всё разбирать, там изнутри всё слоем гари покрылось. ))))))
Там так сгорело что каркас поплавился. Я конечно разберу гляну, но думается что проще новый поставить и всё.
Динамика нет, так что разговаривать тут не о чем.
"Мегазло" не нужно, у меня для этого 100 ваттная башка стоит, а вот как раз "супервинтаж" будет самое оно.  Изначально в винтажном  AC 15 ревера не было вроде как и шасси немного другое. Стандартные лейки похоже придётся переделывать....
Re: VOX AC15CC1X
« Ответ #3 : Февраля 07, 2013, 04:42:18 pm »
Конечно, приблизить к винтажу в силу возможностей.
Одно слово "VOX" чего стоит! 8-)
Re: VOX AC15CC1X
« Ответ #4 : Февраля 07, 2013, 05:02:41 pm »
Ну вот для начала надо найти наиболее правильные намоточные изделия. Думаю что Classictone подойдёт.
Силовик:
Правда в этом случае я с кенотроном пролетаю. И по накалу хочется запас ибо драйвер ревера ещё питать надо.
http://www.classictone.net/40-18079.html
Дроссель:
Ну дроссель как дроссель 10Н 100ма.
http://www.classictone.net/40-18082.html
Выходник:
Уж наверняка лучше стандартного китайского что сейчас в воксы ставят. Оригинальный пока не проверял, работоспособность его неизвестна.
http://www.classictone.net/40-18081.html
Посоветуйте может что получше. Разумеется чтобы можно было без проблем заказать онлайн.
Re: VOX AC15CC1X
« Ответ #5 : Февраля 26, 2013, 01:10:09 am »
В результате едут ко мне Classictone  40-18079, 40-18082, 40-18081 то есть комплект. И для кучи к нему транс драйвера пружинного ревера 40-18034.
В винтажных AC-15 не было ревера, зато было два канала - нормал на пентоде и топ буст с тремоло на триодах. И шасси другое.
С таким сетевым трансом, с кенотронным выпрямлением я походу пролетаю (((( Ну или отдельную мотню на накал ему ставить. Ну да ладно, поставлю ULTRAFAST диоды и хрен с ними. Главное дроссель кошерный!
Исходя из конструкции, все имеющиеся лейки нихрена не годятся, ну да ладно, напаяю.
Теперь пассивкой закупаться надо....
В оригиналах винтажных вроде как мастарды стояли, думаете их нормально? Или с бумагой заморочиться?
Я на воксах играл много на разных, но глубоко не копал.... кто в теме?
Re: VOX AC15CC1X
« Ответ #6 : Марта 06, 2013, 12:59:24 pm »
Ура, приехали трансформаторы! Спасибо моему другу из Санта Клары.
По сравнению со стоковыми китайскими, толщина набора железа ощутимо меньше и сами пластины тоньше:
Интересно будет сравнить индуктивность первичек выходника....
Re: VOX AC15CC1X
« Ответ #7 : Марта 06, 2013, 02:29:27 pm »
Подари родные трансы. :)
Re: VOX AC15CC1X
« Ответ #8 : Марта 06, 2013, 02:59:21 pm »
@ THRASH
За морем телушка-полушка да рубь перевоз :-)
Итак, продолжение банкета:
Снял трансы. Удалил из шасси все до единого китайские сопли. Не без труда отмыл шасси от гари и копоти. Теперь оно чистенькое и хорошенькое:
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 03:04:09 pm от zeroid »
Re: VOX AC15CC1X
« Ответ #9 : Марта 06, 2013, 03:14:25 pm »
@ THRASH
Непонял. Это отказ? Или наставление купить самому?
Re: VOX AC15CC1X
« Ответ #10 : Марта 06, 2013, 03:32:48 pm »
Прикидываю расположение элементов:
Новый силовой транс рассчитан на вертикальную установку, в отличие от "родного" китайского. Как вы думаете, стоит так и ставить вертикально или раскрутить кожух и поставить горизонтально?
Как говорилось ранее, шасси у современного вокса отличается от винтажного. Мне необходимо установить дроссель, отсутствующий в стоковой версии, транс драйвера пружинного ревера, добавить ещё две ламповые панельки. Также необходимо просверлить отверстия для крепления выходного трансформатора, так как посадочные отверстия у него другие.
Одна дополнительная панелька без проблем встаёт в ряд с другими, но две лампы туда воткнуть уже будет проблематично. Рядом с выходными близко лепить не хочется. Рассматриваю два варианта. Первый - переносить выходник правее. Тогда ещё одна лампа встаёт в ряд без проблем. Недостаток - удлинняются и не без того длинные сопли от выходника до оконечных ламп. Второй вариант поставить лампу сзади вторым рядом. при этом могут возникнуть неудобства с монтажной платой.
Обсуждаем, камрады, рисуночки вариантов на шасси приветствуются.
Ещё вариант. Опять есть и плюсы и минусы:
И ещё:
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 04:07:51 pm от zeroid »
Re: VOX AC15CC1X
« Ответ #11 : Марта 06, 2013, 03:57:33 pm »
@ THRASH
Это шутка юмора была, на всяк случай :D
Силовик перематывать особого желания нет, у него аж каркас поплавился, железо конечно целое... В общем, если станок есть, провод обмоточный и не лень с каркасом возиться, перемотать можно. Вот только посылать его по почте - дешевле выбросить :-) Если бы мы в соседних подъездах жили это одно...
Выходник пока отдать не могу, ему предварительно уготована участь быть вставленым в другой усилитель.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 03:59:44 pm от zeroid »
