Автор Тема: BOSS SD-1 прорыв перегруза в чистый канал  (Прочитано 3734 раз)
Salvador
В общем такая история. Есть BOSS SD-1 и у него прорывается перегруз в чистый канал, не сказать что прямо слышно сильно, но если прислушаться то легкий зуд есть, причем при увеличении гейна, так называемый зуд возрастает. Также немого светится светодиод..., совсем чуть чуть.
Скажите мне или протестируйте в темноте и в тишине эту педаль, если не трудно, просто интересно это у всех педалей с переключением триггером такая проблема или только у меня?
silicium
Re: BOSS SD-1 прорыв перегруза в чистый канал
« Ответ #1 : Марта 30, 2013, 10:20:18 am »
Возможно проблема в питании. Пробуй от блока и батарейки. Есть разница?
Salvador
« Ответ #2 : Марта 30, 2013, 10:32:40 am »
Хм, кстати да, нашел батарейку на 9В, поставил и все нормально, а до этого питал от БП на 12 Вольт. Спасибо.
« Ответ #3 : Марта 30, 2013, 11:43:13 am »
Похоже, кто-то в коммутаторе течёт, как незакрытый кран... Питание от 12В - не криминал.
Salvador
« Ответ #4 : Марта 30, 2013, 12:05:51 pm »
Я думал над этим, скорее всего это полевые транзисторы, но как-то странно, что 2 сразу.
mrdryn
« Ответ #5 : Марта 30, 2013, 04:43:47 pm »
Имеется таковая, правда байпасс в холодный переделан. Но, насколько помню, с родным перегруз в чистый не пролазил ни от БП, ни от батарейки.
Сэр
« Ответ #6 : Марта 30, 2013, 06:06:48 pm »
Откуда такой странный вывод? Вероятнее всего один. И еще вопрос про светодиод, который слабо светится. Реально он тухнет около 7,5-7вольт, а БП на 12 вольт- он должен светится как глаз у терминатора! Может блок косячный?
Забыл спросить -А его никто часом не модил, в смысле усиления не прибавлял? А то там все впритык рассчитано-с родным усилением не зудит, а если прибавить то запросто подзуживать будет
« Последнее редактирование: Марта 30, 2013, 06:10:17 pm от nitrogen »
« Ответ #7 : Марта 30, 2013, 08:04:51 pm »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
Salvador
« Ответ #8 : Марта 30, 2013, 08:27:29 pm »
Прибор никто не модил точно. Блок нормальный, просто на 12 Вольт. От него светодиод чуть светиться когда эффекта нет, от батарейки он не светится.
Я боюсь, что если микрофоном снимать, то этот пззз.. не будет слышно, а ухом из динамика еле слышно, т.е. когда бьешь по струнам, еле слышен на заднем фоне перегруз, который зависит от кол-ва гейна на педали. Мне эта педаль с рук досталась, возможно ее питали от более высоковольтного источника и полевики на ключе полупробитые что ли... как-то так выходит, придется менять.
Сэр
« Ответ #9 : Марта 30, 2013, 09:38:18 pm »
Чего то не так в твоем аппарате. Светодиод не должен гореть по любому в выкл режиме. Где то косяк ,если подсвечивает светодиод  значит и на управление ключа неправильный потенциал-  из за этого и ключ не запирается. Открой и посмотри внутри. Может имеет смысл помыть плату и провести детальный осмотр. Отдай любому мастеру с осциллом там дел на 5 минут. Схема в свободном доступе в интернете
