Автор Тема: Peavey Classic 30  (Прочитано 4159 раз)
Peavey Classic 30
« : Апреля 02, 2013, 12:15:20 am »
Принесли тут в ремонт.... ну и дерьмо, слов нет. Мне он никогда не нравился, но тут посмотрел внутрь...
Сэкономили не просто на всём на чём можно, но и гораздо более. Трансы крошечные, в китайском воксе вдвое меньшей мощности, трансы больше раза в два... Конструктив ужасен, режимы ламп не померять, нужно всё разбирать, отгибать плату с соплями, при этом переламываются соединительные абортыши.
Накалы подключены через задницу, то-ли последовательно, то-ли параллельно-последовательно, пока не понял ибо не разбирал. Но факт что одну лампу преда вытаскиваешь, другие гаснут, с выходными такая-же хрень. Панельку ужасные, всё болтается. И гордая надпись "Made In The USA".....стыдоба...
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2013, 12:15:42 am от zeroid »
Re: Peavey Classic 30
« Ответ #1 : Апреля 02, 2013, 12:39:30 am »
У моего друго такой за 3 года 7 раз в ремонте был. В итоге потроха выкинул, сделал нормальный усь.
« Ответ #2 : Апреля 02, 2013, 12:50:30 am »
Шасси такого типа, это полное гомно >:(
А на усил этот жалуются все кому не лень.
Кстати, выходник от этого "пыва" отлично звучит с парой 6Ф5П...
« Ответ #3 : Апреля 02, 2013, 01:18:31 am »
В плане ремонта многие "современные" гитарные усилки очень неудобны. Если бы сабжевая падла не звучала вкусно, не была бы она легендой. Именно после этих "пивиков" я подсел на 84-ые "ёлки".
И, кстати, в гитарном аппарате не столь важны огромные трансы, важнее правильные схемотехника, динамик, ящик.
« Ответ #4 : Апреля 02, 2013, 08:27:05 am »
Сколько не втыкался в эти пиви, никогда не нравилось...
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #5 : Апреля 05, 2013, 04:40:12 am »
Накал мощника по парам последовательно, заведен через жо... Ну с зади платы. Резисторы в анодах преда по 1/4 Вт, разводка платы просто мега замудренная, путь от входного гнезда до первой сетки с километр... Короче конструкт убогий из-за плат, а схемотехника хорошая, сам хочу УМ от него сделать как всегда в рэк.
« Ответ #6 : Апреля 06, 2013, 01:59:37 pm »
[split] [link=http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1365142550/0#0][splithere][/link][splithere_end]
« Ответ #7 : Апреля 26, 2013, 05:00:53 pm »
Дополнение к теме про возбуды:
http://www.youtube.com/watch?v=iN2xmvMbwUE
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2013, 05:01:38 pm от zeroid »
« Ответ #8 : Апреля 28, 2013, 11:03:55 pm »
Не без труда выловил последние из "плавающих" неисправностей, которые как известно трудно диагностируются.
До этого были глюки с накалом, непропай отдельных контактных площадок, шатающиеся разъёмы и утечки на плате.
Ну а далее виновником оказался проволочный 5-ваттник R58 400 Ом. Он внутри частично подгорел и после прогрева комбика увеличивал своё сопротивление до десятков КОм. При этом снаружи был как новый, небольшое пятнышко с нижней стороны, которую просто так не видно.
Причиной подогорания оказалась грубая конструктивная ошибка - отсутствие токоограничительных резисторов в цепях вторых сеток двух из четырёх выходных ламп. На полной мощности усилок входил в разнос. Я припаял пару 1-ваттных резисторов в цепи вторых сеток по 360 Ом. Немного упала максимальная выходная мощность, но это даже на пользу ибо оконечник стал более плавно подгружаться на максимальной мощности. Вместо сгоревшего 5-ваттника поставил два советских МЛТ-2. Под нагрузкой практически не греются.
Ещё была "плавающая" возбуда на громкости, близкой к максимальной. Повесил в аноды первых двух триодов плёночку по 100пФ и помогло.
Итак, восстановленная хронология поломки: сначала подвозбуд, как следствие лавинообразное нарастание тока вторых сеток V5, V6, перегрев контактных площадок, выход из строя R58.
А вообще, даже если забыть про чудовищно неудобный конструктив, сама плата разведена из рук вон плохо. Рядом проходящие анодные и низковольтные цепи с весьма небольшим зазором, неправильно разведённая земля и куча более мелких ошибок. Такое ощущение что плату делал троешник.
