Автор Тема: Crate V33-212  (Прочитано 652 раз)
sadky
Crate V33-212
« : Марта 08, 2013, 10:27:24 pm »
Нужна схема блока питания сабжа( он там,увы. импульсный) и его коммутации с основной схемой( оная имеется).
« Последнее редактирование: Марта 10, 2013, 02:58:29 pm от sadky »
sadky
Re: Crate V33-212
« Ответ #1 : Марта 24, 2013, 09:09:25 pm »
И таки никто не имеет? ::) Тогда попытаюсь заморочиться со съёмом схемы сам...
Для начала - выходные цепи( есть ещё +/- 17 вольт, но это единственный работающий участок ИБП и его рисовать не вижу смысла - всё то же самое):
http://imageshack.us/photo/my-images/59/0076y.jpg/
 Верхний выпрямитель - анодка, был мёртвый верхний диод, причём его уже паяли :)Зачем было делать последовательно два ввыпрямителя - из экономии на высоковольтных электролитах?!
Нижняя часть - это накал фазика и оконечника(4хEL84). На нагрузке 100 - омным резистором выдаёт честных 6,27 в, но на реальной нагрузке - еле 4,9в , зато стабилитрон зачем-то повесили(это при такой-то нагрузке :o) Я бы его влепил в другое место для обратной связи/стабилизации,но где я со своим ПТУ, и где конструктор! 8-)
Кстати, про стабилизацию - её там, наверное, не есть, ибо на анодку(которую я не включал, т.к. накал не того...) он выдаёт аж цельных 380 вольт вместо указанных на схеме +330в.
Выглядит это так, как-будто стабилизация где-то всё-же есть, но поднимает она не упавший накал, а ненагруженную анодку(?) Или попробовать повесить пару лампочек 40-ваттных на нагруз анодки - может, это его добьёт? ;D И убрать там всё барахло и поставить обычный полноценный мост и обмотки включить последовательно?
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 02:12:56 pm от sadky »
sadky
Re: Crate V33-212
« Ответ #2 : Мая 29, 2013, 11:24:16 pm »
Итак, схему нашёл, и , хоть она официальнее некуда, в ней есть косяки.
Первый - очевидный - реле переключения каналов, сомневаюсь, что при такой распайке, как на схеме, оная будет адекватно работать :-?
А вот второй косяк - спорный, и хотелось бы услышать мнения народа. Только мне кажется,что через  все регуляторы в ТБ протекает постоянный ток(и из-за этого они хрипят при кручении) ?
    P.S.: Полазил по плате и понял,что мне-таки кажется - по факту левая обкладка С14 и верхний вывод R20 не соединены. Это очередной косяк схемы, такой же, как и соединение сетки с анодом в этом же каскаде.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2013, 02:09:50 pm от sadky »
