Автор Тема: силовой транс от marshall jcm2000 dsl100  (Прочитано 2261 раз)
kritin
« : Июня 20, 2013, 03:15:23 am »
сгорел силовой транс TXMA-00061, если кто-то владеет информацией по напругам вторичных обмоток был бы очень благодарным...
особено интересен вольтаж обмотки, что идет на схему смещения выходных ламп и питание микросхем...
Re: силовой транс от marshall jcm2000 dsl100
« Ответ #1 : Июня 20, 2013, 10:34:16 am »
Элементарно разбирается, разматывается, считая намоточные данные, и наматывается то что на нем было новым проводом. (конечно при условии что он не проварен как в пивеях, и то есть варианты)
По Украине могу даже в этом помочь.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 10:35:27 am от thrash »
« Ответ #2 : Июня 20, 2013, 10:46:18 am »
Если сгорела только первичка, то элементарно подаём ~6,3в на накальную обмотку и замеряем напряжения на остальных вторичках. Только нагрузки вторичек желательно отключить.
А вообще, схема jcm2000 - не секрет, а в ней и напряжения должны быть проставлены...
kritin
« Ответ #3 : Июня 20, 2013, 01:02:07 pm »
схема не секрет, но напряжений там нету, сгорели все обмотки(в лесу сцену питали от генератора, и наверное он выдавал больше чем надо, т.к. утверждают очевидцы пару раз срабатывала защита, а потом ее просто отключили....)
транс сначала сильно нагрелся,а потом сгорел(все обмотки закорочены), мотать на родном железе нехочу, хочу намотать с большым запасом прочности...
« Ответ #4 : Июня 20, 2013, 01:17:29 pm »
На забугорных сайтах, которые торгуют трансформаторами можно прямо выбрать модель усилка, к которому нужен транс, параметры там автоматом будут какие надо.
kritin
« Ответ #5 : Июня 20, 2013, 01:30:02 pm »
спасибо друг!!! я б сам до такого недодумался... :'(
если кому интересно:
первичка 2*120вольт
вторичка
6,3в с отводом от середины
350в
44в с отводом от середины(смещение/питание микросхем/комутация)
