Автор Тема: Хорус  (Прочитано 9292 раз)
Александрисимус
Хорус
« : Октября 20, 2012, 11:08:06 pm »
Есть ли готовый проект (схема и печатка) хорошего хоруса. Заранее спасибо.
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
Re: Хорус
« Ответ #1 : Октября 21, 2012, 12:52:49 am »
на тонпаде есть боссовский се-2 и смолклон электрогармошек.
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
Re: Хорус
« Ответ #2 : Октября 21, 2012, 11:30:01 am »
 Вот как вариант http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=67.Есть ещё простенький Little Angel на PT2399.
Серж
  • Воля и Разум
Re: Хорус
« Ответ #3 : Октября 21, 2012, 12:47:30 pm »
Я собирал именно этот Зомби Хорус по схеме с http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=67.%C5%F1%F2%FC , звук очень понравился, и детали все доступные и стоят копейки. Единственная редкая микросхема там - MN3007 , но её можна заказать здесь- http://pedal-parts.com/mn3007/
bunyaman
Re: Хорус
« Ответ #4 : Октября 21, 2012, 12:56:46 pm »
Лучше смол клон чем зомби! комлектуха одна и та ж, а разница ощутимая;)
Александрисимус
Re: Хорус
« Ответ #5 : Октября 21, 2012, 01:11:52 pm »
Little Angel схема и печаточка есть? просто именно эта микросхема под рукой лежит заказывал для делея с запасом
bunyaman
Re: Хорус
« Ответ #6 : Октября 21, 2012, 01:55:17 pm »
http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/1863-хорус-little-angel/
в теме несколько печаток есть
Darksid
Re: Хорус
« Ответ #7 : Октября 21, 2012, 03:31:59 pm »
Есть на 2Пт и 1 ОУ правда я его не собирал мож кому пригодится https://sites.google.com/site/distorque/home/projects/dimension-p
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Хорус
« Ответ #8 : Октября 21, 2012, 07:34:38 pm »
@ Александрисимус
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1284261925/120
Проект, готовая печатка, комплектующие и подробная инструкция по сборке и настройке.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2012, 07:36:08 pm от Valentinych »
Re: Хорус
« Ответ #9 : Октября 22, 2012, 05:58:54 pm »
Darksid
Re: Хорус
« Ответ #10 : Октября 26, 2012, 02:45:09 pm »
Собрал таки Dimention P без модов звук действительно улётный чем-то иногда напоминает Flanger\Vibrato.ИМХО.
bunyaman
Re: Хорус
« Ответ #11 : Октября 26, 2012, 02:51:53 pm »
шустрый! семпы есть?;)
Darksid
Re: Хорус
« Ответ #12 : Октября 26, 2012, 04:59:01 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2012, 08:59:41 pm от Darksid »
Re: Хорус
« Ответ #13 : Июля 02, 2013, 10:30:17 am »
Собрал литл енжел по этой схеме http://thmq.mysteria.cz/diystompboxes.com/LA_Thmqs_Notes.gif
Че то есть только слабое тремоло когда настройки на всю. Вынимаю РТху тремоло исчезает но прямой канал работает исправно. Должно же быть нечто похожее на дилей? В чем может быть проблема? Вроде печатку много раз перепроверял. Схема правильная?
« Последнее редактирование: Июля 02, 2013, 10:30:30 am от thrash »
Re: Хорус
« Ответ #14 : Июля 02, 2013, 02:50:57 pm »
схема более-менее правильная, но стоит в даташит на пт2399 заглянуть.
в ангеле рулят не задержкой (6й вывод), а смещением камня, отсюда и своеобразный звук - все плывет.
Я делал, демки в целом похожи на выложенное на ютюбе,  по последней схеме автора (Рик Холц), с защитой от зависания птшки. Может у тебя ПТшка и не стартует.
Хочешь более менее хорусятину, стоит посмотреть вариант, где LFO рулит 6й ногой птшки. На ум приходит Johny Greenteeth.
http://i81.photobucket.com/albums/j207/merlinblencowe/Jenny%20Greenteeth%20Weird%20Chrous/JennyGreenteethSchematic.jpg
Тут транзисторный блок как в ерасов дм5 - рулежка задержкой + защита от висяка.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2013, 03:03:39 pm от research »
Re: Хорус
« Ответ #15 : Июля 02, 2013, 02:56:41 pm »
в ангеле рулят не задержкой (6й вывод), а смещением камня, отсюда и своеобразный звук - все плывет. Я делал (фотка фконтакте есть), демки в целом похожи на выложенное на ютюбе.
Я делал по последней схеме автора (Рик Холц), с защитой от зависания птшки.
Есть примеры?
Так у меня че то эта как положено не работает. Самого хоруса нету.
Re: Хорус
« Ответ #16 : Июля 02, 2013, 03:05:06 pm »
я исправил сообщение выше, добавил линк на схемку.
Лично не паял, но она выглядит более логичной и вылизанной - LFO на компаратор-интграторе, рулежка током, защита от висяка и прочие джентельменские вещи.
Но, схема не проще смолклона на мой вкус.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2013, 03:05:40 pm от research »
Ал-ндр
Re: Хорус
« Ответ #17 : Июля 02, 2013, 03:35:11 pm »
ПТшка может не стартовать(т. е. канал задержки не работает), если рег. времени задержки загнан на минимум, при ограничительном  резисторе в  100ом. Для этого достаточно выключить питание, поставить регулятор в среднее положение, а затем включить. После этого уже схема работает в любых положениях. Это глюк такой, если резистор уменьшать до 100ом, а если его увеличивать, то теряется яркость эффекта
П. С. Вывод - или ставь регулятор delay на 6 ногу, или по крайней мере подстроечник 470 ом - 1к и выбирай положение при котором яркость эффекта сохраняятся при минимальной задержке и не начинается сбой пт-шки
« Последнее редактирование: Июля 02, 2013, 03:45:19 pm от S@sha »
