Автор Тема: ZOOM G1, сгорел транзюк  (Прочитано 5337 раз)
Voltage
« : Июля 04, 2010, 07:16:55 pm »
Друг попросил починить) Там в питании транзюк погорел Q301, а я его отпаял и потерял, терь найти не могу и соответственно определить что был за транзистор то. Транзюк этот по ходу дела зумовский чип питает, а остальные элементы от стабилизатора питаются. Помогите плиз ктонить, что за транзистор  там был:(
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 07:17:09 pm от Voltage »
Vilsi
Re: ZOOM G1, сгорел транзюк
« Ответ #1 : Июля 05, 2010, 05:33:19 pm »
вообще-то так сложно сказать. посмотри, куда идут дорожки. включи питание, померяй напряжения на выводах транзистора. спалить ничего не спалишь, но вывод можно будет сделать. только проверь, нет ли закороток по плате.
Voltage
« Ответ #2 : Июля 06, 2010, 05:58:52 pm »
В общем один чел с гитарплеера помог)) разобрал свой зум и посмотрел что на транзисторе написано))
"написан на ключике следующее (изображаю 3-мя минусами 3 контакта):
-  * KY
-   644
вот, а звездочка - это точка первого контакта."
Чет я так сразу не смог найти ничего в гугле по этой маркировке:( помню на одну ножку там на первую шло питание прям с кондера который вначале питания, а остальное померять надо, попозже померяю если успею а то уезжаю завтра на отдых. По этой маркировке то можно какойто вывод сделать?))
Voltage
« Ответ #3 : Июля 14, 2010, 07:53:50 pm »
там на один контакт питание идет 9 вольт на среднем 2.7 вольта а на третьем 7 вольт. это без этого транзистора просто на контактах напряжение померял, относительно земли которая на разъеме питания. По маркировке то можно какойто вывод сделать? Кстати он вообще не работал сначала и резистор мощный там грелся, когда этот транзистор отпаял там дисплей хоть заработал и больше ничего не работает)
el Doctor
« Ответ #4 : Июля 15, 2010, 08:42:54 am »
какой то вариант стаба на логику на нем собран могу предположить. Может это и не транзистор а интегральный стаб был?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #5 : Июля 15, 2010, 02:04:53 pm »
-  * KY
-   644
здаеца мне это полевик.
Voltage
« Ответ #7 : Июля 17, 2010, 04:43:44 pm »
что то не получается ничего найти(( а кстати там же вроде не sot23 корпус а побольше какойто размером вроде...
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
« Ответ #8 : Июля 18, 2010, 01:05:24 pm »
на этом транзюке у меня
-ky
-602
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 01:10:36 pm от zloyzoom92 »
Voltage
« Ответ #9 : Июля 18, 2010, 06:07:11 pm »
Спасибо. но по 602 тоже найти не получаетсо( эх
slava
  • forever!
« Ответ #10 : Июля 18, 2010, 07:50:22 pm »
у меня тоже зум валяется давно.. думаю может сделать! там оч часто он у меня перезагружается сам, а потом вообще загорается как при загрузке G1 и все! звука нет!!
SSM
« Ответ #11 : Июля 10, 2013, 08:37:00 pm »
Может пригодится кому-нибудь: Q301 KTA1001. источник - сервис мануал
« Последнее редактирование: Июля 10, 2013, 08:37:26 pm от SSM »
