Автор Тема: Шум микрофонного преампа.  (Прочитано 1941 раз)
« : Июля 14, 2013, 02:18:47 pm »
Есть микрофонный преамп ART TUBE MP project series.
На выходах у него сильный белый шум (шипение)
При вынимании платы из корпуса шум становится меньше, при вращении платы в пространстве есть положения при котором шум уходит полностью. :o
По какому закону Кирхгофа это происходит? Корпус не землен с корпусом схемы. Пробовал землить безрезультатно.
При помещении платы обратно в корпус шум усиливается и от положения уже не зависит.
Лампу менял на новую.
У кого какие мысли?
« Последнее редактирование: Июля 14, 2013, 02:20:00 pm от thrash »
Re: Шум микрофонного преампа.
« Ответ #1 : Июля 14, 2013, 02:31:54 pm »
Возбуд ВЧ?
« Ответ #2 : Июля 14, 2013, 02:58:52 pm »
вряд ли. Еще заметил такую фичу. При включении фантома шум тоже уходит.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2013, 02:59:10 pm от thrash »
« Ответ #3 : Июля 14, 2013, 03:12:18 pm »
вряд ли.
Это угадайка?
На такие вопросы при ремонте принято отыскивать надёжные ответы...
« Последнее редактирование: Июля 14, 2013, 03:12:35 pm от peratron »
« Ответ #4 : Июля 14, 2013, 03:41:56 pm »
Кинул на осциллограф, кроме этого шума ниче не вижу.
Что может быть что от расположения в пространстве шум уходит?
« Ответ #5 : Июля 14, 2013, 03:51:58 pm »
СВЧ-возбуд.
« Ответ #6 : Июля 14, 2013, 04:10:58 pm »
Измерение возбуда - весьма не простая задача.
Простым тыканьем куда попало и непонятно каким скопом ничего не выяснить.
Скоп нужен не меньше, чем на 100 мГц (аналоговый!), на входе - обязательно малоёмкостной делитель (емкость 10 пф может полностью зафильтровывать ВЧ-компоненту).
Другие варианты появления шума значительно менее вероятны - хотя и возможны...
« Ответ #7 : Июля 14, 2013, 05:29:01 pm »
Косвенные варианты его выявления есть?
« Ответ #8 : Июля 14, 2013, 05:39:39 pm »
Думаю, там всё гораздо проще с выявлением причины :-) Цепь питания проверить для начала, электролиты. На входе там емнип, биполяры стоят спараллеленные, небось один из них и прошило статикой.
А вообще, прибор и схема изначально гуано полнейшее, может это повод поменять начинку?
« Ответ #9 : Июля 14, 2013, 06:22:33 pm »
Так он работает же. Если б че спалено было он бы неработал.
А есть схема?
« Ответ #10 : Июля 14, 2013, 08:59:14 pm »
Возбуд.
« Ответ #11 : Июля 14, 2013, 09:26:21 pm »
У кого какие мысли?
Приходилось как-то лечить Mesa Boogie Studio Preamp от возбуда на сотнях кГц: там, как обнаружилось, здорово влияло взаиморасположение незаземлённого корпуса и платы. Соединять их накоротко не рискнул, и замкнул по переменке: 0,47/400V в непосредственной близости от входного джека поставил между корпусом и землёй (нашлось удобное место). Мало того, что шум исчез полностью, так ещё и фон прибрался. Хозяин был в экстазе... Попробуйте этот вариант.
« Ответ #12 : Июля 14, 2013, 11:48:34 pm »
@ KSG Делал и так и сяк, не помогло.  :(
« Ответ #13 : Июля 15, 2013, 09:34:29 am »
Возможно, накрылся какой-нибудь "антивозбудный" пикушный кондёр. А раньше такой проблемы не было?
« Ответ #14 : Июля 15, 2013, 10:02:24 am »
Друг купил бушный, при чем ради фантомного питания конденсаторного мика. :-X
Внутри нашел пару мелких вздутых кондеров но после их замены ниче не изменилось.
А этот кондер, да попробуй найди его.
Могу сфоткать показать че внутри. С другой стороны там раз два и обчелся активных элементов, шут его знает. :(
Кстати непонятным остается тот факт что при включении фантома шум исчезает при чем плавно.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2013, 10:03:53 am от thrash »
« Ответ #15 : Июля 15, 2013, 10:54:02 am »
Может его помыть в ультразвуковой? Единственное потенциометры как при этом не трогать?
« Ответ #16 : Июля 15, 2013, 11:15:46 am »
Электролиты можно померять, не выпаивая из платы, ESR-метром.
При включении фантома, поляризуются два входных электролита. Их стоит заменить в первую очередь, хуже не будет. Ну и прозванивать входные транзисторы...
« Ответ #17 : Июля 18, 2013, 01:36:57 pm »
Вроде все перепроверил, перемерял. Все целое, в пределах нормы.
Единственное на одном операционнике этот шум на входах и выходах с размахом в 2е большим чем на выходе устройства. Нашел все таки в нем родную развязку корпуса и платы по земле конденсатором.
Остается один вопрос, почему при фантоме шум уходит?
ertyuiop
« Ответ #18 : Июля 18, 2013, 01:55:32 pm »
Там на оба входа подаётся напряжение 48 вольт.
Меняй конденсаторы на входе.
« Ответ #19 : Июля 18, 2013, 06:22:05 pm »
Но ведь гейн находится после емкостей, а при выкручивании его в 0 шум не уходит. Или он просто убирает усиление до определенного порога а не закрывает каскад?
