Автор Тема: Datasheet для Coolaudio V571M  (Прочитано 1934 раз)
« : Августа 28, 2013, 12:08:13 am »
То ли я разучился гуглить, то ли военная тайна... не могу найти документуху на эту микросхему - http://www.mammothelectronics.com/Coolaudio-V571M-Compander-Circuit-p/400-1026.htm
Стоит такая в примочке аналогового дилэя, самое большое напряжение, которое присутствует на некоторых её ногах - 1,84 Вольта. Аналоговая часть примуса исправна, но эффекта нет. Подозрение на этот чип.
not_found
Re: Datasheet для Coolaudio V571M
« Ответ #1 : Августа 30, 2013, 12:07:29 am »
Так судя по названию и месту применения это аналог компандера ne571, а на него даташиты гуглятся без проблем.
« Ответ #3 : Августа 30, 2013, 11:47:11 pm »
Спасибо!
