Автор Тема: Спецы по Меса-Бугам, помощь нужна!!  (Прочитано 3099 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« : Сентября 15, 2013, 10:27:34 pm »
Коллеги !! Попросил знакомый гитарист из "В КОНТАКТЕ" о помощи : "Mesa Boogie Maverick Proto #38  приветствую! нужен совет/помощь))      21:06:34
            в обще у меня с комбиком какие то непонятки,при включении канала перегруза он включается не сразу резко как надо, а как бы с нарастанием очень быстрым,лампы не старые менял пол года назад...-вот такая проблема. Я в этих Бугах-Вугах не разбираюсь вааще, а гитаристу в помощи отказать-кощунство. Господа! Может кто ремонтировал такие комбы или хорошо знает схемотехнику Месовскую....прошу ,помогите гитаристу!! Это НЕ КОММЕРЦИЯ, а просто "по человечески". Ситуация у него такая: "...в городе нет никого грамотного(( все умеют чинить олько телевизоры ламповые))..." Надеюсь на правильное понимание моей просьбы.
sadky
Re: Спецы по Меса-Бугам, помощь нужна!!
« Ответ #1 : Сентября 16, 2013, 07:54:47 am »
@ ФёдорЫч
судя по симптомам - тормозит оптрон, подключающий вход лид-канала (скорее всего)
Дайте мыло, скину, если надо, схему - сюда чёй-то не влазит ПДФ-ка :( Правда, на ней именно включения светодиодов оптронных и нет - мыши отгрызли, но вы и так разберётесь ;)
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 07:56:29 am от sadky »
ФёдорЫч
« Ответ #2 : Сентября 16, 2013, 09:41:23 am »
Спасибо, но дело в том ,что разбираться не мне. Комб за 300 вёрст от меня :-? А за схемку-благодарю ,плиз на gvf1957@ya.ru
« Ответ #3 : Сентября 16, 2013, 11:19:26 am »
А кто ж чинить будет? Пользователю туда лезть не стоит, добьет то что там живое есть.
ФёдорЫч
« Ответ #4 : Сентября 16, 2013, 12:00:26 pm »
Придётся "клич бросить": ФОРУМЧАНЕ!! Нужен спец по усилам в г. КОВРОВ !!! Есть такой?? Отзовитесь!!!
« Ответ #5 : Сентября 16, 2013, 12:09:42 pm »
А че пресыл  не вариант?
Я не раз чинил так.
ertyuiop
« Ответ #6 : Сентября 16, 2013, 12:54:36 pm »
Нужно проверить сопротивление с управляющей сетки на массу. Оно в обрыве.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 12:56:19 pm от rtyuiop »
« Ответ #7 : Сентября 16, 2013, 05:08:12 pm »
найти мастера в москве
2 везти в москву
ФёдорЫч
« Ответ #8 : Сентября 18, 2013, 11:10:46 pm »
Спасибо всем за советы и версии!! " Пострадавший :)" лично всё прочитал,думает. По "технике дела" вопрос . "Торможение оптрона" -суть увеличение времени "отклика" светочувствительного слоя из-за временной деградации (или какой другой)-я правильно понял физику процесса??? :-?
sadky
« Ответ #9 : Сентября 19, 2013, 01:09:26 am »
@ ФёдорЫч
[quote -я правильно понял физику процесса??? :-? [/quote]
Я понял так же, когда экспериментально искал замену VTL-кам из-за конфликта с земноводным :) Если объяснять на пальцах - при переключении из клина в лид первый рифф на лиде звучал с мягкой атакой, словно педалью громкости вводишь.
