Автор Тема: Yerasov GTA15. Глухой звук. Варианты модернизации.  (Прочитано 9597 раз)
Salvador
Добрый день!
Некоторое время назад приобрел Yerasov GTA15С с динамиком Vintage 10. Варианты
Хочу поделиться своими впечатлениями о звуке и узнать мнение окружающих.
В общем вердикт у меня один так сказать - звук глухой, нехватает верхних частот.
У всех ли оно так?
Вот думаю что исправить или в схеме что-то подкрутить. Или динамик виноват или выходной трансформатор.
Играю дома, поэтому выкручиваю громкость на 2-4, больше как-то сильно громко уже))). Тон всегда выкручен на максимум и все равно как-то глухо. Может быть страт будет звучать звонче, а вот лес пол как-то хило.... (((
Собственно хочется узнать был ли у кого-то опыт подобной модернизации со звуком.
Сдается мне, что это особенность схемы по которой он собран.
PS. гитара у меня Эпифон лес пол, звучки sh-1 и sh-11.
Re: Yerasov GTA15. Глухой звук. Варианты модернизации.
« Ответ #1 : Октября 06, 2013, 10:09:12 am »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
Tan
« Ответ #2 : Октября 06, 2013, 02:31:59 pm »
У меня было такое со старым ерасовым. Фонит?
Пайку проверил? (особенно у темброблока)
Лечится просто - вытаскиваешь начинку и паяешь заново, можно даже 1в1, кстати, минимализм никогда не портил звука ещё. Только из хороших деталей.
Трансформаторы и схема точно не виноваты, но может быть причина в умерших лампах ещё. Дин твой скорее будет песочить, чем бубнить. Краснушный лес пол имеет много низа и много верха, так что тоже не причина.
Вообще было бы хорошо фотку кишок в студию.
Salvador
« Ответ #3 : Октября 06, 2013, 02:49:55 pm »
Нет не фонит. Фона вообще нет. Все перепаивать - это издевательство - это долго).
Лампы не сказать что старые, в принципе даже новые, ничего не шумит не хрустит и нагара нет.
Salvador
« Ответ #4 : Октября 06, 2013, 02:50:50 pm »
А что за ерасов был у тебя?
Salvador
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 03:00:40 pm от Salvador »
Tan
« Ответ #6 : Октября 06, 2013, 03:40:40 pm »
GTA40 был.
Дак у тебя совсем новьё - должен работать нормально, если исправен.
Так, а в другие аппараты со своим сетапом включался? Иногда бывает обидно ковырять усил, когда у тебя просто парит дерьмовый 6.3 штекер на шнуре ;Р
Пригласи друга чтобы он в твой комб поиграл.
Первый шаг при любой ситуации - поиск пробелмного звена.
Если проблема и правда в комбаре, то
а) проверяем пайку - дергаем все проводочки, смотрим не мкнет ли чего куда, прозваниваем штекера и гнезда.
б) просим в долг у друзей ламп и перетыкаем.
По выполнении доложить =))
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 03:44:41 pm от Tan »
« Ответ #7 : Октября 06, 2013, 03:43:49 pm »
Нормально там всё спаяно.
Думаю, человеку BRIGHT на регулятор громкости надо сделать и будет всё то, что надо. Один конденсатор :-)
Salvador
« Ответ #8 : Октября 06, 2013, 03:45:55 pm »
Да играл я в другой комб, но то уже совсем другой аппарат.... Там мне звук больше понравился, все же я грешу на динамик.... уж больно он низастый. Шнуры и штекера естественно все Ок. Сам я в электронике разбираюсь, на перегрузе звучит хорошо.
Плохо, что нет второго такого же комбика рядом что бы сравнить.
Собирал я на динамике Vintage G10 чамп и тоже верха было мало...
Tan
« Ответ #9 : Октября 06, 2013, 03:48:05 pm »
@ zEROID
А тащемта и ты прав, если  не заморачиваться.
Автор - кидай 100пик-220 пикпо вкусу на гейн. Пример http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/SrtAZG.jpg
Я даже не исключаю варианта вкусовщины топикстартера =)
Подключи динамик к бытовому усилителю - если он исправен - будет нормально ВЧ.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2013, 02:26:17 am от Tan »
ertyuiop
« Ответ #10 : Октября 06, 2013, 04:44:29 pm »
Динамик гитарный. Что ты хочешь, у него верхняя частота 5 Кгц.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 05:00:24 pm от rtyuiop »
« Ответ #11 : Октября 06, 2013, 05:20:25 pm »
Думаю, можно нагуглить демонстрационные ролики сабжевого комбика и сравнить звучание. Ручка TREBLE на максимум на любом гитарном аппарате даст неиграбельный переизбыток ВЧ. Если всё равно нехватка ВЧ, то нужно покаскадно искать где происходит их потеря.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 05:20:49 pm от Denn »
smex03
« Ответ #12 : Октября 06, 2013, 06:12:09 pm »
очень давно собирал себе по данной схеме(GTA-15) комб. На выходе ЕL84. Динамик у меня стоял 30 винтаж  :) Блин, верхней середины более чем достаточно было, звук очень яркий такой.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 06:13:38 pm от smex03 »
« Ответ #13 : Октября 06, 2013, 09:43:44 pm »
Да это небось гитара глушняковая, вот и резалт соответствующий. Страт или телек воткнуть, втопить погромче и будет верха немеряно. Тем более динамик неразыгранный, на нём похреначить надо на всю громкость месяцок каждый день, появится отзывчивость на небольшой громкости.
Был у меня такой комб, правда с другим динамиком, какой-то селейшн сильвер серии, ещё на старой комплектухе, вимы в помине не было, китайские зелёные орбиты. Глухоты замечено не было, как раз низа не хватало (ну десятка, открытый маленький каб, что хотим-то?).  Слушал модификацию этого комба с динамиком Jensen 12 дюймовым, вот  у него для клина верха что надо, но перегруз отстой. С Vintage 10 как раз перегруз хорошо звучит, а чистый мутновато.  100-250 пикушек слюда на пот громкости полностью решает проблему :-) Для оргазматики ещё можно С2 22p ( нумерация по старой схеме GTA 15R) на слюду поменять и номинал увеличить немного по вкусу.
А так комбик совершенно вменяемый и нормально звучащий для своего масштаба.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 09:43:59 pm от zeroid »
Salvador
« Ответ #14 : Октября 06, 2013, 09:49:20 pm »
Да видимо придется перебрать аппарат... Посмотрю что из этого получиться. Раз все равно должно быть много верха.
« Ответ #15 : Октября 06, 2013, 09:51:47 pm »
Дурью не страдай, там всё нормально.
« Ответ #16 : Октября 06, 2013, 09:54:09 pm »
Дурью не страдай, там всё нормально. Более глупого совета, как заново перебрать нормальную качественную сборку, я не слышал. Динамик разыграй сначала, потом рыпайся. Нужно втихую чирикать - пикушку на брайт припаяй. ВСЁ 8-)
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 09:54:37 pm от zeroid »
Tan
« Ответ #17 : Октября 06, 2013, 11:31:14 pm »
+1 по сборке, брайту и слюде.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 11:31:50 pm от Tan »
« Ответ #18 : Октября 07, 2013, 01:40:35 am »
По поводу улучшений - можно поставить дроссель в БП вместо R32 2.7К перед вторым фильтрующим конденсатором от которого на вторые сетки выходных ламп питание идёт. (перед точкой B).
И ещё, если в первую очередь интересует неискажённый чистый звук, можно попробовать поднять напряжение питания предусилителя и фазоинвертора, уменьшив R33.
Ещё можно добавить отключаемый "BOOST" в первый каскад и дополнительно "подкрасить" звук, немного изменив работу первых двух каскадов по постоянному току. Но это всё вкусовщина, может понравится, а может и нет, и без достаточного опыта я бы не рекомендовал заниматься подобными экзерцисами.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2013, 01:42:28 am от zeroid »
Salvador
« Ответ #19 : Октября 07, 2013, 06:34:50 am »
Спасибо за подсказки.
По поводу перебрать Усь - имел ввиду что все еще разок проверить придется, почему ВЧ так мало.
Опыт у меня есть, просто за деталями надо на рынок съездить.
А вот что хочу добавить - никак не найду тумблер, который бы влез в одну дырку и включал бы в первом положении накал ну а потом, во втором положении, подключал бы анодку.
