Автор Тема: Yerasov GTA15. Глухой звук. Варианты модернизации.  (Прочитано 9295 раз)
Kostyan
Re: Yerasov GTA15. Глухой звук. Варианты модернизации.
« Ответ #20 : Октября 07, 2013, 07:11:54 am »
GTA 40 было дело модил в сторону "по верхастее". По моему в темброблоке кондеочик какой то поменял, как у первоисточника фэндэра этой модели поставил, все стало хорошо. До этого действительно муть была.
Tan
« Ответ #21 : Октября 07, 2013, 11:51:35 am »
@ Salvador
Посмотри на схемах от того же ерасова. Тумблер просто отключает анодку. Тумблер лучше на две пары контактов и запараллелить, чтобы не было проблем.
Слоректо в корпусе гта40 - вот лучший способ убрать муть (но совсем никакой в попытке заиметь свою месу  >:()
winsok
« Ответ #22 : Октября 18, 2013, 10:30:59 am »
а моды кто нибудь нашел? делал?
Tan
« Ответ #23 : Октября 18, 2013, 12:29:36 pm »
@ winsok я вас умоляэ - лучший мод это качественные комплектующие, хороший кабинет и проверенная известная схема с короткой заточкой под свой сетап.
« Ответ #24 : Октября 18, 2013, 03:28:35 pm »
Что на ваш взгляд в GTA-15 некачественного? Корпус нормальный, динамик тоже, шасси нормальное, трансы вменяемые, плата качественная, детали стоят нормальные, собрано аккуратно..
Или мы о чём-то другом говорим?
Tan
« Ответ #25 : Октября 18, 2013, 03:52:08 pm »
Я в лошадино-сферическом смысле. Чтобы человек задумался над своим "слабым звеном" в сетапе.
Если бы это был мой комб - я бы только шунты из вимы заменил бы на СГМ или сильвер-мику. Посвежее звук будет. Синюю керамику в ТБ я увидел - плюсег Ерасову.
Ну и если есть доступ к аудиофильским электролитам питания.. но для такого объекта не стоит заморочки.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 03:55:51 pm от Tan »
« Ответ #26 : Октября 18, 2013, 04:24:10 pm »
Подозреваю что тут имеет значение "человеческий фактор". :)
ertyuiop
« Ответ #27 : Октября 18, 2013, 06:13:57 pm »
Забыл верха добавить :D
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 06:14:59 pm от rtyuiop »
