Автор Тема: Peavey 6505+ (он же 5150II)  (Прочитано 2606 раз)
ABerezhn
« : Ноября 14, 2013, 06:20:30 pm »
Всем доброго времени суток, принесли мне на ремонт голову Peavey 6505+, уже неделю с ней сижу - не корректно работает ручка POST канала LEAD. Посмотрел осциллографом движок потенциометра POST (точка 1), регулировка плавная от 0 до максимума, в точках 2 и 3 аналогично, а вот на аноде V3 (точка 4) чудеса творятся, при увеличении амплитуды на сетке, амплитуда на аноде сначала незначительно увеличивается потом начинает падать, а потом опять растет. При переключении на канал clean и вращении потенциометра POST CLEAN амплитуда в точке 3 растет плавно. Может кто сталкивался с подобным?
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 07:43:09 pm от ABerezhn »
Re: Peavey 6505+ (он же 5150II)
« Ответ #1 : Ноября 14, 2013, 08:38:42 pm »
Значит, в точку 4 кроме "правильного" сигнала напрямую проникает паразитный, неинвертированный относительно точки 1. Посмотри осциллографом питание в точке V2+, подозреваю убитый электролит.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #2 : Ноября 15, 2013, 10:04:39 am »
Было точно такое же при пробитом межкаскаднике.
Цензура неуместна!
ABerezhn
« Ответ #3 : Ноября 16, 2013, 06:27:57 pm »
Спасибо,действительно вышел из строя электролит LEAD канала, колебания аноднго напряжения я видел, но связал это с выходом из строя одного из анодных резисторов.
В общем всем спасибо кто откликнулся, выкладываю схему преда 6505 и фотографии внутренностей -может кому пригодится.
http://www.guitarampservice.ru/schem/peavey6505plus/
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 12:57:57 pm от ABerezhn »
