Автор Тема: Ремонт HIWATT Custom 50 (DR504)  (Прочитано 1650 раз)
« : Декабря 01, 2013, 05:28:40 pm »
Требуется подсказка знатоков. В ремонт попал гитарный усилитель HIWATT Custom 50 (model: DR504).
Неисправность: очень слабый звук с искажениями.
В сети удалось нарыть схему некоего HIWATT DR504OL, но она несколько отличается от сабжевого усилка, поэтому сильно на неё рассчитывать не стал. Снимать полностью родную схему не вижу смысла.
Итак, ближе к делу. Напряжения на всех лампах похожи на правду. Преампная часть и ФИ работают нормально (звук проходит, искажений нет). Общее анодное отличается от той схемы "из интернетов": на схеме 506в, в реале 422в (т.е. почти на 100в меньше!). На анодах выходных EL34 - 417в, на вторых сетках столько же, смещение - минус 36в.
В "унисон" с гитарным сигналом выходные лампы потрескивают и внутри мигает синим цветом. При сильной атаке на гитаре, анодка на первой банке после диодов выпрямителя просаживается 422в -> 385в.
Половинки первички выходного транса имеют следующие сопротивления: 17 и 28 Ом. Подача накального напряжения (~3,15в) на выходное гнездо (вторичку ТВЗ) даёт на полуобмотках следующие напряжения: 17в и 24в.
Замена ламп не меняет картину - усилок хрипит и даёт слабый-слабый выхлоп.
Честно говоря, кроме неисправности выходного транса других мыслей о причинах неработоспособности усилка у меня нет.
У кого какие идеи?  :-?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2013, 06:15:18 pm от Denn »
Re: Ремонт HIWATT Custom 50 (DR504)
« Ответ #1 : Декабря 01, 2013, 06:44:11 pm »
Пробита часть первички - к гадалке не ходи. Недаром напряжения полуобмоток выходят разные.
« Ответ #2 : Декабря 02, 2013, 01:11:01 am »
@ Denn
А что если аккуратно прогнать задом наперёд выходник, и послушать когда начинает пробивать? ...что там подать от 0 до ~20 В максимум на 8-омную обмотку.
« Ответ #3 : Декабря 02, 2013, 01:52:14 am »
@ Beermonza
Насколько я понимаю, пробой уже есть, и какое-то кол-во витков там уже "спеклось", образовав замкнутый сегмент. Так что "жарить" уже бессмысленно.
К сожалению, всё указывает на транс, просто до последнего не хотелось в это верить. Трансики в усилке - от конторки Partridge, на вид сделаны "как себе", сам усилок у клиента стоял дома, включался "только по праздникам", с усилка сдували пылинки и тут такая подстава... ((
« Ответ #4 : Декабря 02, 2013, 07:40:49 am »
@ Denn
Да подцепи другой выходник...для полной уверенности.
P.S. Если хозяин будет не против - можно размотать Партридж, поглядеть, чего там и как намотано.
« Ответ #5 : Декабря 02, 2013, 09:09:47 am »
@ Denn
Как-то вот не валяется у меня лишних выходнюков под пару ЕL34-ых :)   А покупать (3..4 тыр) ради подкидывания как-то бессмысленно... Вот даже двух лишних "ёлок" в хозяйстве не нашлось, приходится верить клиенту на слово, что с другим комплектом выходных ламп ситуация аналогична.
В смысле попробовать починить родной транс?  :-?
« Ответ #6 : Декабря 02, 2013, 09:47:20 am »
Совсем никакого выходника под рукой? Для проверки (не раскочегаривая до перегруза оконечника) по сути любой от двухтактника пойдёт.
Есть ТВЗ от Ерасов ГТА-15 (под две 6П14П в ВК). Считай, что нет никакого транса, т.к. сомневаюсь что этот ТВЗ выдержит анодку 422в и ток 34-ых ёлок.
Посмотреть, как намотан, секции-витки. Может, и перемотать получится.
Кто этим будет заниматься? Нормальных мотальщиков в Питере нет, как мы тут недавно выяснили...
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2013, 11:31:10 am от Denn »
« Ответ #7 : Декабря 02, 2013, 11:57:01 am »
@ Наблюдатель
Sorry, я нечаянно не на ту кнопку нажал... но суть сохранилась :)
« Ответ #8 : Декабря 02, 2013, 02:03:09 pm »
ГТА-15 минут пять выдержит, не перегреется - а больше и не надо. Изоляцию, если не кочегарить, думаю, не пробьёт.
Есть мотальщики, надо искать. Лет 10 назад подкинул бы тебе пару-тройку, а сейчас подрастерял старые связи :(
« Ответ #9 : Декабря 02, 2013, 05:10:54 pm »
Мужики, а может ТАН какой приспособить? ...доступность всё же.
« Ответ #10 : Декабря 02, 2013, 05:35:30 pm »
Похоже, "там" меня услышали... на подходе выходнюк под 60-вт пуш-пулл от КлассикТона, вот его и подкину для проверки.
Guitarman
« Ответ #11 : Декабря 05, 2013, 10:04:09 pm »
Если поставишь Classic Tone,то горелый Партридж можно будет продать.я бы от такого не отказался для себя.Тем более будут интересны данные и способ намотки,там вроде фирменная намотка,когда каждый следующий слой начинается сначала от предыдущего,то есть в одну сторону мотается.
« Ответ #12 : Декабря 06, 2013, 11:21:25 am »
Исключительно только для проверки. Клиент строго придерживается оригинальной комплектухи, поэтому если на 200% подтвердится, что дело в ТВЗ, то будет заказывать оригинальный партриджевский транс. КлассикТон - от другого проекта, просто удачно подворачивается под руку :)
